Pompa di calore
Freddoestate
Pompa di calore
di tipo aria-aria tipo split utilizzata anche per il raffrescamento estivo può in abbinamento ad una caldaia come sistema di produzione principale del calore coprire una parte della percentuale 35% richiesta delle fonti rinnovabili? Ci sono i pannelli fotovoltaici sul tetto.
Re: Pompa di calore
cghe domanda è?Freddoestate ha scritto:di tipo aria-aria tipo split utilizzata anche per il raffrescamento estivo può in abbinamento ad una caldaia come sistema di produzione principale del calore coprire una parte della percentuale 35% richiesta delle fonti rinnovabili? Ci sono i pannelli fotovoltaici sul tetto.
Freddoestate
Re: Pompa di calore
si installa una caldaia e panneli radianti a pavimento....poi un climatizzatore a pompa di calore aria-aria ma indipendente dal funzionamento della caldaia
si può considerare acceso per soddisfare i fabbisogni di riscaldamento dell'edificio e coprire una percentuale di rinnovabile (penso di no)
Re: Pompa di calore
Direi che il progettista termotecnico del tuo progetto ti saprà dire come stanno le cose.Freddoestate ha scritto: (penso di no)
Buone feste
Freddoestate
Re: Pompa di calore
sarei io il progettistaSuperP ha scritto:Direi che il progettista termotecnico del tuo progetto ti saprà dire come stanno le cose.Freddoestate ha scritto: (penso di no)
Buone feste
