caldaia riello 30 kis informazioni sul depotenziamento
cooperate
Re: caldaia riello 30 kis informazioni sul depotenziamento
Messaggio da cooperate »
allora cambia caldaia
redHat
Messaggio da redHat »
Salvy, come detto quello che conta è ciò che c'è scritto nel manuale di quel modello.
Se non c'è scritto non si può fare anche se l'elettronica di controllo dispone del parametro 23 come le Family Condens.
Io non solo non ho il manuale di quella annata ma neppure di quel modello, utilizzando da quasi 10 anni solo generatori a condensazione e tra l'altro per me queste calderine hanno potenze irrisorie occupandomi di impianti con potenza di almeno 115kW.
In ogni caso per avere una conferma definitiva chiama direttamente la sede Riello, il numero è quello riportato nella precedente email.
salvy
Messaggio da salvy »
Ok ragazzi, grazie di tutto, il numero dice che non si può fare. Quasi quasi la cambio e mi oriento su una cosa più piccola come questa
http://www.caldaiemurali.it/caldaia-rie ... rovaprezzi
20 kw in riscaldamento
25 kw in sanitario
range rated: possibile.
Che ce la faccia per 80 mq, tre fan coil a 50° e uno scaldasalviette? E soprattutto, mi farà risparmiare sui consumi?
sam81
BUDERUS GB 062 24K
Messaggio da sam81 »
ciao, come ti dicevo con caldaia tradizionale è dura migliorare le prestazioni.
Ti posso consigliare ad un buon prezzo sul mercato c'è BUDERUS GB062-24k potenza riscaldamento impostabile fino a 3.5kw, caldaia a condensazione con 28.9kw in sanitario!
Ciao
