CALDAIA A GAS E POMPA DI CALORE DI ALTA POTENZA
Buon giorno dovendo operare con numerose sedi ISPESL-INAIL chiedo ai frequentatori del forum come si comportano le suddette sedi quando si trovano a esaminare progetti con caldaia a gas potenza superiore a 35 kW e pompa di calore a compressione di vapore potenza superiore a 35 kW operante a bassa temperatura (largamente inferiore a 100°C) entrambe direttamente sullo stesso circuito idraulico. In specifico chiedo se in qualche situazione l'INAIL è arrivata a chiedere la separazione dei due circuiti primari con scambiatore analogamente a quanto fatto nel caso di coabitazione di caldaia a gas e stufa a pellet. Grazie
Re: CALDAIA A GAS E POMPA DI CALORE DI ALTA POTENZA
direi proprio di no
visto che le pdc no sono nel campo di applicazione del "decreto inail"
