Riferendomi alla regione di cui alla sezione, e sperando di non dover seguire il consiglio di armyceres e tornare dopo il 2020
a) quando vada compilato/inviato il libretto di impianto: al momento di installazione/prima accensione dell'impianto, o al primo controllo (di efficienza? o di manutenzione?) utile?
b) quando vada aggiornato il libretto di impianto: esempio cambio il generatore, lo devo aggiornare seduta stante o anche qui posso attendere il primo controllo (di efficienza o di manutenzione?)?
Notare che per quanto riguarda questi primi due punti c'è totale soprassedere da parte del dpr 74: dice solo che gli impianti termici devono esserne dotati
c) i controlli di efficienza energetica hanno la loro periodicità definita dall'allegato A e devono essere necessariamente effettuati nei casi di cui all'art.8, su questo mi pare ci sia chiarezza;
d) la manutenzione/controllo tecnico degli impianti va fatto secondo i dettami dell'articolo 7, non ci sono scadenze o periodicità definite per legge; tali controlli non sono necessariamente legati a quelli di efficienza energetica
