acqua sanitaria, pulire scambiatore secondario?
cpcermaz
Messaggio da cpcermaz »
Salve a tutti,
sono entrato da poco in un nuovo appartamente in cui e' instalalta una caldaia WOLF cgk24 (ha 7 anni precedente inquilino)
Mi ritrovo che l'acqua sanitaria arriva a temperatura ma in doccia mi ritrovo a dover parzializzare la portata perche' altrimenti arriva fredda.
Mi spiego melgio ora tengo l'acqua a 48 gradi , con una sonda ho controllato la temperatura dell'acqua in uscita dai rubinetti e dalla doccia e in effetti arriva a 48 gradi.
Pero' se io in doccia apro di piu' lacqua per aver eun getto piu' forte diventa immediatamente fredda poi lentamente moloto lentamente arriva ai 48 gradi.
Secondo voi potrebbe essere lo scambiatore SECONDARIO da pulire?
nel manuale tecnico dice cosi' pero' prima di smontare tutto volevo chiedere delucidazioni.
E in piu' come lo pulisco ?
iltubo
Re: acqua sanitaria, pulire scambiatore secondario?
Messaggio da iltubo »
Sei nel posto sbagliato, o chiami l'assistenza o provi qui: http://www.aggiustatutto.it/forum/brico ... rmica.html
P.S. per curiosità su quanti forum hai già posto la stessa domanda?
Ma c'avrai il miscelatore termostatico della doccia grippato di calcare. Chiama l'idraulico.
cpcermaz
NoNickName ha scritto:Ma c'avrai il miscelatore termostatico della doccia grippato di calcare. Chiama l'idraulico.
succede anche nel rubinetto del lavandino e in cucina
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
fai la doccia a 48°C!? che fisico! :lol:
