Progetto impianto rete gas
progettotermico
Messaggio da progettotermico »
Devo presentare un porgetto di impianto rete gas con potenza superire ai 34.8 kW.
Siccome è la prima volta, volevo chiedervi se esisstono particolari vincoli o schemi per la realizzazione del progetto.
Io ho realizzato una planimetria di tutta la tubazion indicando utenze, contatore e tubazione con relativi diametri (più componenti quali rubinetti, valvole, ...).
E' sufficiente una cosa del genere, o esistono schemi o moduli specifici?
andrea_rossi9
Re: Progetto impianto rete gas
Messaggio da andrea_rossi9 »
Direi che non esiste uno schema prestabilito di come presentare il progetto. Per essere più preciso e d'aiuto a chi poserà l'impianto o chi dovrà controllare il progetto, oltre alle piante, potresti fare anche uno schema unifilare, con riportati i diametri dei vari tratti; un pò come fa l'installatore sulle dichiarazioni di conformità.
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
Dovresti allegare la tavola grafica anche con una relazione di calcolo dimensionale delle tubazioni con indicato le norme a cui fai riferimento
Andrea Diqui
ing. Mazzini
Messaggio da ing. Mazzini »
Andrea_Diqui ha scritto:Dovresti allegare la tavola grafica anche con una relazione di calcolo dimensionale delle tubazioni con indicato le norme a cui fai riferimento
Perchè riportare anche il calcolo, se si tratta di sicurezza non serve (salvo ci siano fiamme libere)?
