Emissione radiatori in funzione della portata
mgalvan
Messaggio da mgalvan »
Salve a tutti,
non sono in grado di ricavarmi una formula per calcolare la emissione di un radiatore in funzione della portata d'acqua ad una certa temperatura T mandata. C'è qualche suggerimento? Grazie
simcat
Re: Emissione radiatori in funzione della portata
Messaggio da simcat »
mgalvan ha scritto:Salve a tutti,
L'unica cosa che ti manca è la Temp. di ritorno, ma supponi che tu abbia un salto termico di 10°C, la potenza max che tu puoi dare è data dalla portata x il delta T.
mgalvan
La temperatura di ritorno vorrei calcolarla in funzione di:
1.Portata d'acqua
2.temperatura di mandata
3.temperatura della camera
4.emissione del radiatore
dunque il salto termico mi verrà disponibile di conseguenza.
sbagliato o meglio, anacronistico. Le formule per il calcolo dell'emissione dei radiatori ci sono e comprendono il deltaT, quindi chiaramente puoi andare a ritroso, ma con procedimento iterativo.
mgalvan
Dunque potrei solo provare iterativamente con una T ritorno per vedere se la portata di calcolo risulta uguale a quella in funzione della T ritorno?
puoi farlo a mano oppure fare un programma con un ciclo while che considera lo scarto tra la t out imposta, che incrementi o decrementi ad ogni ciclo, e la tout generata dalla routine.
mgalvan
Ok grazie .
L'intento era di costruirmi un semplice simultatore di un impianto a radiatori che illustri l'effetto dello sbilanciamento dei vari rami per chiusura di valvole termostatiche, in assenza di pompe modulanti. o di bilanciamenti tipo autoflow...
buona fortuna allora ;)
e mi raccomando devi implementare anche la curva della pompa se no ciaus
mgalvan
provo per semplicità ad interpolarla con Excel che mi dia una funzione non lineare così alla chiusura della testine dovrei vedere che aumenta la portata d'acqua ( se non ci sono autoflow o pompe modulanti)
Pe la pompa modulante dovre implementare funzione diversa.
Mah..proviamo
mmmmmm se ti si chiudono le termostatiche la portata aumenta solo se hai un impianto a collettori, se hai un impianto in serie bisogna vedere come si comporta la pompa all'aumento della perdita di carico del circuito.
mgalvan
Ma se sono in serie, è un monotubo e alla chiusura di una termostatica viene escluso un radiatore ( a chiusura totale) dunque la perdita di carico diminuisce e la pompa aumenta la portata .
che dici?
all'aumento della portata le pdc degli altri aumentano, quindi ti serve la curva della pompa per forza di cose se no stai facendo fatica per niente.
