pannelli ad infrarosso
energy manager
Messaggio da energy manager »
sto valutando la possibilità di installare pannelli per il riscaldamento ad infrarosso; dicono i costruttori che consentono di risparmiare rispetto ad un impianto a riscaldamento a radiatori a metano, a patto che l'edificio sia ben coibentato (altrimenti il riscaldamento delle pareti non coibentate provocherebbe una dispersione del calore verso l'esterno e non una rilfessione verso l'interno).
I vantaggi sono notevole; qualcuno gli ha utilizzati, installati?
Gradirei avere ipinioni in merito
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
non li conosco, puoi darci qualche informazione in più, grazie.
energy manager
si tratta di pannelli ingrado di emettere raggi infrarossi (un po come fa il sole) per riscaldare i corpi, utilizzando energia elettrica. I vantaggi sono notevoli in quanto non riscaldando per convezione, vengono eliminati tutta una seria di problemi legati ai moti convettivi (sporcizia, polveri, acari, surriscaldamenti locali, ecc) e permettono di mantenere l'aria a temperatura di 18°C, rispetto i 20°C del riscaldamento per convezione, in quanto si riscaldano prima i corpi e poi l'aria. Il rapporto tra energia termica resa ed energia elettrica assorbita è di 3 a 1. Sono smontabili, hanno la forma di un quadro, o di una colonna verticale e possono essere installati ovunque. Asciugano l'umidità dei muri, mantengono l'ambiente asciutto e sopratutto non richiedono caldaia, tubazioni e radiatori.
In italia sono poco diffusi, in Francia, Germania, Olanda invece sono venduti in grandi quantità. Hanno vinto premi internazionali per il risparmio energetico. Sulla carta sono una bomba.
Ma devo constatare il risparmio economico rispetto ad un impianto tradizionale (fermo restante l'innegabile vantaggio di non avere caldaia, camino, tubazioni, radiatori).
riscaldare con l'elettricità è (a mio avviso) una porcata. Il rendimento del sistema elettrico nazionale è 0,37!
Dorianoz
Messaggio da Dorianoz »
ma se non erro, c'erano in commercio degli apparecchi a gas a cui veniva collegata una tubazione che diventava di colore rosso, non mi ricordo il nome esatto forse duckstrip o qualcosa del genere
energy manager
si tratta di pannelli ad infrarosso e non di pannelli ad effetto joule;
pertanto prima di bocciarli, impariamo a conoscerli.
Marcus
Messaggio da Marcus »
Se mi dici che sono ad alimentazione elettrica decisamente non conosco questo tipo di pannelli! :shock:
Mi piacerebbe conoscerne le caratteristiche, quindi se hai qualche marca o qualche link da suggerire andrò a darci un'occhiata!
Se invece parliamo di alimentazione di altro tipo, del tipo ad acqua calda ad esempio, in tal caso un comune soffitto radiante diventa un pannello radiante all'infrarosso! Infatti sappiamo dalla fisica che il termine "infrarosso" si riferisce alla lunghezza d'onda della radiazione emessa, e che nel caso di corpi scaldanti per radiazione, questa è sempre spostanta nel campo dell'infrarosso! :wink:
Dorianoz
erano normali generatori di calore a gas che scaricavano a soffitto collegati a questi oggetti cilindrici che partivano e tornavano, al generatore, formando una diciamo U che grazie al calore diventava rossa, scusate i termini tecnici.
Dorianoz
Re: pannelli ad infrarosso
http://www.siabs.it/index_i.htm
Ecco, qui c'è quello che volevo dire ma non mi venivano le parole :lol: :lol: :lol: :lol:
Orionis
Messaggio da Orionis »
Ho visto i pannelli presso delle serre. Direi che sono interessanti in quanto non consumano eccessivamente. Sono radianti per cui coinvolgono una zona molto ristretta.
Saluti
Bruno Orionis Solar
energy manager
VI DO IL SITO DI RIFERIMENTO
http://www.redwell.it
Ho preso appuntamento per studiarli e verificarli sul campo.
Vi chiedo un aiuto nel valutarli tecnicamente.
Immaginate di alimentarli con un impianto fotovoltaico
L'unico neo che le pareti devono essere ben conibentate (altimenti non riflettono la radiazione ma la disperdono verso l'esterno);
Scox
Messaggio da Scox »
Si "Darianoz", sono alimentati a gas, dalle mie parti li ho utilizzati una volta, un due capannoni per riscaldare i tacchini di un allevamento intensivo, c'era una puzza terribilerrima (non a causa del riscaldamento).
Beh la versione ad energia elettrica si potrebbe utilizzare, non so, forse per riscaldare i polli.
christian619
Messaggio da christian619 »
Riapro un vecchio post.... come è possibile che Il rapporto tra energia termica resa ed energia elettrica assorbita è di 3 a 1 ?
Da dove arrinvano i 2 in più all'1 che mi da l'energia elettrica?
SERGIARA
Messaggio da SERGIARA »
christian619 ha scritto:Da dove arrinvano i 2 in più all'1 che mi da l'energia elettrica?
dalla pubblicità :lol: :lol: :lol:
Ne ho installati qualcuno in ambiente industriale quando non avevo alternativa (no gas). Devono essere posizionati ad una certa distanza dalle persone, in alto, in quanto la temperatura superficiale è elevata. Devono essere installati ad una determinata distanza dai materiali combustibili (VVF).
Non li vedo assolutamente adatti per impianti residenziali.
Sono anni che non vedo pubblicizzati queste "rese", neppure sulla pubblicità.
I radiatori ad Irraggiamento si vendono anche per il residenziale. E vanno molto bene.
HUGO
Re:
Messaggio da HUGO »
SuperP ha scritto:riscaldare con l'elettricità è (a mio avviso) una porcata. Il rendimento del sistema elettrico nazionale è 0,37!
Come ? C'è un utente di questo forum (che scrive interventi di 50 righe minimo) che sostiene che il nostro sistema elettrico sia
il migliore, come rendimento, con Spagna e Portogallo...... :mrgreen: :twisted:
Re: Re:
HUGO ha scritto:Come ? C'è un utente di questo forum (che scrive interventi di 50 righe minimo) che sostiene che il nostro sistema elettrico sia
:D :D :D :D DAi Ronin presidente.. sempre!
ma adesso, a distanza di quache anno, è aumentato! grazie alle rinnovabili, agli interventi di efficientamento della rete (?) e ad interventi sui numeri .... sai come rispetti i protocolli climatici portando 0.37 a 0.48?
christian619
Ad esempio questi...
http://www.bioredsolution.com/
Pareri?
christian619
Dovrei installarli in una casa in montagna con muri in pietra e 0 isolamento....
Qualcuno ha delle esperienze da segnalare?
Il rendimento attuale è il 46% (poi si perde il 10% lungo la rete).
Nessun paese (salvo spa e por) lo ha così alto, perché in nessun altro paese sono così diffusi i cicli combinati a gas (che sono gli impianti a rendimento più elevato intorno al 52-55%, contro i38-44% dei moderni impianti a carbone e il 30-33% di quelli nucleari e a carbone che si fanno nei paesi in via di sviluppo o comunque dove non occorre importarlo).
I pannelli infrarossi hanno un buon comfort ma rendimento 1 ovviamente
Quanto alle 50 righe e' perché scrivo dallo smartphone sennò sarebbero 100 :mrgreen:
christian619
http://www.onsenriscaldamento.com/consumi/
Qui con 0,46 kW elettrici si scaldano 70 mq di casa....
come ingegnere non me lo spiego....
Te lo metti sotto il c..o e resti al caldo indipendentemente dalle dimensioni dell'appartamento :mrgreen:
gararic
Messaggio da gararic »
Ronin ha scritto:Te lo metti sotto il c..o e resti al caldo indipendentemente dalle dimensioni dell'appartamento :mrgreen:
antica tecnica giapponese, candela sotto il tavolo
no, ma il concetto tecnico è assolutamente corretto: dato un volume di dimensione X, con le persone che occupano un volume Y=X/100 (ad es. pochi supervisori dentro un gigantesco capannone pieno di linee produttive), invece di riscaldare il volume X, riscaldo direttamente le persone Y irradiandole: per quanto costoso sia il riscaldamento infrarosso, ho dalla mia 2/3 ordini di grandezza.
è solo che nel residenziale non ha senso.
mat
Messaggio da mat »
In effetti è un'alternativa interessante per situazioni come quella di christian.
Mi chiedo solo quanto sia efficace la regolazione nel caso di un edificio con involucro ad alta dispersione: in queste situazioni il vantaggio dell'infrarosso è appunto la sensazione di benessere fisico raggiunta senza scaldare l'intero volume d'aria e le pareti circostanti, ma a quel punto il termostato come può agire?
ci vuole il sensore di presenza... (o tasto manuale)
mat
Messaggio da mat »
non parlo del semplice attivatore on-off, ma del regolatore di temperatura come previsto dalla ditta che ha linkato Christian.
D'altronde in assenza di un qualsiasi controllo, come si può garantire il giusto comfort agli occupanti? Perché se sono in un dehor all'aperto o in una chiesa gelida accetto pure che l'infrarosso mi scaldi come può, viceversa a casa mia un po' di benessere in più lo pretendo :)
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Per la mia esperienza, ma anche un po per la fisica, funzionano bene se non si muove l'aria. Quindi se hai un ambiente produttivo con i portoni chiusi funziona, se si aprono frequentemente no. (un po come quando ti metti al sole in montagna, se c'è il sole e non c'è vento ti metti anche in costume).
Per quanto riguarda il discorso dell'efficienza o rendimento del sistema a mio parere la questione è mal posta. La questione importante è: quale potenza installo con il sistema ad infrarossi e quele installerei con un sistema tradizionale?
A questa domanda è difficile rispondere in senso generale in quanto il sistema ad infrarossi viene utilizzato generalmente per riscaldare singole zone produttive in corrispondenza delle zone occupate dai lavoratori; con questi presupposti è chiaro che la potenza ad infrarossi sarà sempre inferiore a quella con sistemi tradizionali.
Se invece il riscaldamento interessa tutto il volume occupato allora la questione è più complicata e coinvolge la stima della potenza termica da installare con il sistema ad infrarossi, che non è agevole da calcolare.
