Prestazioni gruppi frigo secondo DM requisiti minimi
Qualcuno ha dato un'occhiata per sbaglio alla tabella 7 del decreto?
Sono riportate le prestazioni minime che devono possedere i gruppi frigo di nuova installazione... ma che parametri sono indicati? Temperatura ingresso/uscita acqua 23/18 °C??
Re: Prestazioni gruppi frigo secondo DM requisiti minimi
sono temperature previste da EN14511:2011 (scambiatore interno)
Ok, ma non era più semplice utilizzare i classici 7/12 °C, ben più facili da reperire sulle schede tecniche dei produttori?
No, perchè non avresti raggiunto i requisiti minimi.mat ha scritto:Ok, ma non era più semplice utilizzare i classici 7/12 °C, ben più facili da reperire sulle schede tecniche dei produttori?
Purtroppo le norme europee devono ancora capire che d'estate si deumidifica (considerano solo il raffrescamento, per il quale è effettivamente buona pratica produrre il freddo ad alta temperatura in modo da alzare il rendimento)mat ha scritto:Ok, ma non era più semplice utilizzare i classici 7/12 °C, ben più facili da reperire sulle schede tecniche dei produttori?
Quindi la tabella discende da una sua analoga della direttiva europea? Ora mi spiego.
Ma la deumidificazione estiva la facciamo solo noi in Italia? In Crucconia no? E anche se fosse, possibile che a Bruxelles non ci sia qualcuno che capisca di clima mediterraneo? Eppure ce ne sono di tedeschi che fanno le vacanze da noi
ps: che poi, visto che il 7/12 °C è comunque un parametro previsto dalle norme europee di prodotto, nulla impediva, credo, all'Italia, di modificare opportunamente la tabella da inserire nel DM.
in realtà temo che la distinzione non stia tra mediterraneo e mar baltico, ma semplicemente tra residenziale (che a volte sembra l'unico ambito considerato dalla ue) e non residenziale
Oibò, e forse che qui da noi non deumidifichiamo nel residenziale in estate? Anzi, direi che in tanti casi è addirittura da privilegiarsi rispetto al raffrescamento sensibile...
No, di solito nel residenziale non si deumidifica con la pompa di calore che viene usata per il riscaldamento/raffrescamentomat ha scritto:Oibò, e forse che qui da noi non deumidifichiamo nel residenziale in estate? Anzi, direi che in tanti casi è addirittura da privilegiarsi rispetto al raffrescamento sensibile...
Mantenendo valide tutte le considerazioni successive a questa domanda, e tornando ad essa; parrà strano vedere tali condizioni all'evaporatore in un DM del 2015, ma chi ha fatto detrazione ENEA per PdC inverno/estate ha dovuto, e deve anche ora, asseverare l'EER in base ai requisiti del DM per le riqualificazioni, che era datato 6 agosto 2009; le prestazioni richieste per aria/acqua o acqua/acqua erano, allora come ora, con i 18°/23°.Ok, ma non era più semplice utilizzare i classici 7/12 °C, ben più facili da reperire sulle schede tecniche dei produttori?
In pratica l'attuale DM riprende uguale filosofia (in fondo restano gli stessi tecnici ministeriali).
mmmmhhhh....Ronin ha scritto:No, di solito nel residenziale non si deumidifica con la pompa di calore che viene usata per il riscaldamento/raffrescamentomat ha scritto:Oibò, e forse che qui da noi non deumidifichiamo nel residenziale in estate? Anzi, direi che in tanti casi è addirittura da privilegiarsi rispetto al raffrescamento sensibile...
Mugugno quanto NNN
Secondo me Ronin stai generalizzando un caso che in realtà non è la regola (pdc+pavimento radiante e deumidificatori ad espansione diretta, I suppose).
Comunque, importa poco stabilire l'esatto perché, sta di fatto che abbiamo questa tabella e ce la teniamo...
direi che è più o meno quel che si intende quando si scrive "di solito" (e comunque sommando i casi in cui la pdc fa pannello radiante con quelli in cui ci sono direttamente i radiatori+split, direi che si ottiene qualcosa di ben più forte di "di solito"mat ha scritto:stai generalizzando un caso che in realtà non è la regola
