Riscaldamento a pavimento e laminato
desti17
Messaggio da desti17 »
Salve, ho appena comprato casa.un appartamento nuovo del 2008. Riscaldamento a pavimento gia piastrellato sopra. Vorrei far posare il laminato sopra ma il mio dubbio è sulla resa del riscaldamento. ..non vorrei perdere l efficienza del riscaldamento..qualcuno mi saprebbe consigliare?
Poi so che puo essere incollato o flottante...consigli?
Grazie mille!
Moira
SimoneBaldini
Re: Riscaldamento a pavimento e laminato
Messaggio da SimoneBaldini »
Direi che col riscaldamento a pavimento è meglio incollato, eviti che ci siano strati d'aria in mezzo. Se è recente penso che non avrai problemi. Però costruzione del 2008 io l'esaminerei molto attentamente sono i periodi scellerati dei costruttori!
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
sono tutti periodi scellerati! vogliamo parlare degli anni 90?! e gli 80?!! i 70?!!! :lol:
SimoneBaldini
Dalla mia esperienza "impiantistica" dal 2000 fino ad oggi non ho visto molti impianti fatti bene, impianti fatti prima 90/80/70 saranno pure semplici ma perlomento non danno problemi.
HUGO
Messaggio da HUGO »
SimoneBaldini ha scritto:Dalla mia esperienza "impiantistica" dal 2000 fino ad oggi non ho visto molti impianti fatti bene, impianti fatti prima 90/80/70 saranno pure semplici ma perlomento non danno problemi.
Straquoto
soloalfa
dipende da cosa intendete per scellerati... :D
per anni 90 nella mia zona si intende caldaietta autonoma e radiatori, pareti con un po di isolante e tanti saluti. indistintamente dal tipo di abitazione, singola o condominio. per funzionare, funzionano!
Finlay
Messaggio da Finlay »
Ciao a tutti,
Posare il laminato su un riscaldamento a pavimento può ridurre leggermente l'efficienza, ma se scegli un laminato adatto e lo incolli, minimizzi la perdita.
Assicurati di scegliere un laminato con bassa resistenza termica.
Saluti a tutti.
__________________
Scopri la posa parquet a correre diagonale su TecnoParquet.com
Finlay ha scritto: ven nov 29, 2024 18:05 Ciao a tutti,
Saluti a tutti.
Nel frattempo hanno rifatto sia i pavimenti che l'impianto ...
ramon
Messaggio da ramon »
Io ho messo laminato flottante in tutta casa sopra il riscaldamento a pavimento, devo dire che funziona molto bene.
Utilizzando un laminato da 7mm e un sotto laminato molto sottile (heatfoil) la perdita di calore e' minima; rispetto al massetto senza laminato il pavimento perde meno di un grado di temperatura
