Delegare sopralluogo
Malebolgia
Se redigo un nuovo APE, secondo voi è legittimo delegare un collaboratore ad effettuare il sopralluogo?
Re: Delegare sopralluogo
Certo.. E come se lo avessi fatto tu
Poi se tra voi. Fate accordi per tutelarti é un altro discorso
Ma sempre tu ne rispondersi
Ed al massimo ti rivarrai su di lui..
Credo sia così
Credo sia così
Malebolgia
Le linee guida dicono però che il soggetto abilitato che redige l'APE deve effettuare almeno un sopralluogo presso l'edificio.
Se si prende alla lettera le linee guida non potrebbe fare altrimenti.
Infatti
É come se lo facessi tu
SimoneBaldini
E se delego il cliente a fare il sopralluogo?
Quelle on-line penso facciano cosi'!
infatti
è sempre
è sempre
se deleghi il cliente è evidente la culpa in eligendo (il cliente NON è un professionista abilitato come invece ragionevolmente è il tuo collaboratore)SimoneBaldini ha scritto:E se delego il cliente a fare il sopralluogo?![]()
Già appunto.
Il delegato dovrebbe essere anch'egli un certificatore qualificato, altrimenti come dimostrare la sua competenza nell'effettuare il sopralluogo e quindi nell'acquisire gli elementi necessari all'APE ?
