Esiste l'obbligo di contabilizzatore
diretto in centrale termica nel caso
di contabilizzazione diretta nei singoli alloggi.
UNI 10200 - contabilizzazione diretta - obbligo contabilizzatore di centrale
christian619
Re: UNI 10200 - contabilizzazione diretta - obbligo contabilizzatore di centrale
No. In questo caso il Qinv si ottiene detraendo dal consumo di gasolio o metano, espresso in kWh, la sommatoria dei Qcli,ui, e poi suddividendolo per ogni UI come previsto dalla 10200.
Però, consiglio mio, montalo 'sto integratore di energia...
christian619
Sono d'accordo con te sull'opportunità di installarlo....
qualcuno però mi parlava di obbligo ma sinceramente non trovavo il riferimento normativo....
SimoneBaldini
Logicamente se lo hai installato misuri l'effettiva energia ceduta all'impianto, altrimenti come dice NNN ne devi fare un calcolo teorico derivante dai consumi dove ci sono molte variabili PCI, rendimenti stagionali, e se fosse gasolio devi pure vedere l'onestà del fornitore oltre che calcolare rimanenze inizio e fine stagione.
Menter per gli impianti con ripartitori e VT esiste l'obbligo ? Se si quali sono gli estremi di leggi ?
SimoneBaldini
Direi di no anche per i ripartitori vale lo stesso discorso.
Idem.SimoneBaldini ha scritto:Direi di no anche per i ripartitori vale lo stesso discorso.
