Caso strano - chissa se a qualcuno è capitato?
Ciao a tuttu,
sottopongo ai guru con esperienza un episodio che francamente non so risolvere.
Un mio amico ha acquistato un appartamento in un condominio vecchio (anni 60) in un centro città del nord.
Condominio di 5 piani, appartamento al terzo.
In una delle camere da letto persiste solo nelle ore serali un odore acido (ricorda un orinatoio mal pulito), che inonda la stanza.
Ora :
- non ci sono macchie nei muri, tutto è stato appena ritinteggiato ma non 'cerano neanche prima.
- il condizionatore ha lo scarico sifonato, e non emana niente.
- se fosse una perdita dello scarico avrebbe un odore diverso.
-SI MANIFESTA SOLO NELLE ORE SERALI.
E' un vero rebus, il mio amico è disperato ed io non so come aiutarlo.
A qualcuno e mai capitato quaclosa di simile?
Grazie a chi mi aiuterà
Ora :
Re: Caso strano - chissa se a qualcuno è capitato?
Odore tipo pipì di gatto fatta sul cofano dell'auto?
BP in Adventuring to Manhood
scorpionrock
ci sono colonne di ventilazione (non si scarico ma di ventilazione) nei paraggi?? è un'edificio alto e presumo che una colonna di ventilazione si possa essere corrosa con gli sfiati e in tal modo non è più a tenuta facendo passare gli odori..stessa cosa potrebbe valere per i pluviali se son stati collegati ai sifoni delle colonne di scarico...
Hai proprio centrato il tipo.patri ha scritto:Odore tipo pipì di gatto fatta sul cofano dell'auto?
Se è la colonna di ventilazione c'è da rompere....
Trovandosi però nel bagno l'odore dovrei trovarlo li, nella camera dove si sente non passa niente.
Sospettavo del cassonetto...
scorpionrock
ma infatti l'odore non si sente in bagno dove c'è la colonna di scarico a tenuta (affermi che non ci sono macchie nei muri) ma della ventilazione sfocente a tetto che porta su gli odori..
questi odori si verificano alla sera, quando usano tutti i bagni??
Ma infatti l'odore non si sente in bagno dove c'è la colonna di scarico a tenuta (affermi che non ci sono macchie nei muri) ma della ventilazione sfocente a tetto che porta su gli odori..
Quindi tu dici che dal tetto possa tornare due piani sotto.
Soluzioni non ne vedo e Voi?
scorpionrock
no, non sto ipotizzando un fenomeno che va contro natura..jugulo ha scritto:Ma infatti l'odore non si sente in bagno dove c'è la colonna di scarico a tenuta (affermi che non ci sono macchie nei muri) ma della ventilazione sfocente a tetto che porta su gli odori..
sto solo dicendo che i bagni ai piani inferiori, rispetto alla stanza dell'inquilino con questi problemi, quando sfiatano portano su questi odori e visto che la colonna non è a tenuta, penetrano nella stanza
Problema praticamente impossibile da risolvere... sono ..zzi amari....
Se l'odore è quello probabilmente non c'entrano nulla gli impianti (avresti più un odore di fogna o di marcio). Fai annusare le pareti al tuo amico, probabilmente puzzeranno in maniera uniforme tutte quante.jugulo ha scritto:Hai proprio centrato il tipo.patri ha scritto:Odore tipo pipì di gatto fatta sul cofano dell'auto?
Ti spiego cosa è capitato (e capita) a casa dei miei: villetta anni 60 completamente ristrutturata (cappotto, serramenti nuovi, impianto a pavimento e quant'altro) e imbiancata per bene da mio padre (che non è il primo venuto visto che sono 50 anni che fa l'imbianchino): in una sola stanza (esposizione sud-est) appena inizia a fare caldo compare questo odore diciamo d'ammoniaca che si accentua nelle ore serali... non ci sono scarichi, pluviali, nulla di nulla in quel punto della casa ma la puzza è a volte insopportabile. Abbiamo riprovato a raschiare le pareti, ridare l'isolante, rimbiancare con una nuova latta di pittura (magari il gatto ci aveva fatto pipì dentro...), ma - ultimamente solo periodicamente - l'odore ricompare. Il dubbio è che la prima pittura abbia fatto qualche strana reazione con l'intonaco vecchio (non tutto era stato rifatto in quanto in buono stato) e il caldo volatilizzi queste sostanze. Di fatto, rispetto all'anno passato l'odore è meno acre e ,se la cosa ti puo' consolare, in inverno nessuna puzza, nonostante l'impianto acceso.
...speriamo!jugulo ha scritto:Se l'odore è quello probabilmente non c'entrano nulla gli impianti (avresti più un odore di fogna o di marcio).
Comunque le ho annusate attentamente e le pareti non hanno un odore di quel genere, appoggiandovi sopra il naso non si sente. Diciamo che aleggia in prossimità del soffitto. In effetti se una ventilazione fosse compromessa , mi sembra strano che l'odore riesca a passare attraverso il muro.
Sospetto fortemente del cassonetto. E' veramente un caso stano, ci vorrebbe Poirot.
Dispiace molto perchè è una stanza difficilmente utilizzabile, specialmente per dormire.
Però se sospetti del cassonetto, non è che il muro esterno è una doppia camera per cui la puzza esce veramente da qualche scarico non necessariamente in prossimità del locale e si propaga per l'intercapedine? In prossimità del cassonetto (visto che in quegli anni non erano sigillati) potrebbe trovare lo sfogojugulo ha scritto:...speriamo!jugulo ha scritto:Se l'odore è quello probabilmente non c'entrano nulla gli impianti (avresti più un odore di fogna o di marcio).
Sospetto fortemente del cassonetto. E' veramente un caso stano, ci vorrebbe Poirot.![]()
Non si tratta di doppia camera, ma un telaio con muratura di tamponamento da 30.
Comunque è un vero mistero, perchè in alcune ore del giorno zero puzza e alla sera si sente molto.
Mamma mia che rebus
Mamma mia che rebus
Non potrebbero essere cause antropiche?
scorpionrock
lo senti di più quando c'è bassa pressione con il tempo brutto??
a me è capitato che la carcassa di un uccellino incastrato su un camino mandasse odoro nauseabondo ma non penso sia il caso..
hai provato con un'esorcista??
Sicuramente non credo molto ai fenomeni naturali in questi casi!danilo2 ha scritto: potrebbero essere cause antropiche?
CONTROLLA BENE IL SIFONE DEL CLIMATIZZATORE.....A UN MIO COLLEGA E CAPITATO CHE HA ISTALLATO DELLE RIDUZIONI SU UN CLIMATIZZATORE PER EX. 1/2 A 3/8 QUANDO ACCENDEVA IL CLIMATIZZATORE SI SENTIVA UNA PUZZA SGRADEVOLE TIPO FOGNA
No quello è sifonato....PAOLOS ha scritto:CONTROLLA BENE IL SIFONE DEL CLIMATIZZATORE.....
Ciao, volevo sapere come è andata a finire... Dato che ho un problema molto simile e non so più che fare!!!!
L'odore di piscio e' tipico anche dei cappotti in lana di roccia (contengono urea) su cui ha piovuto prima che dessero l'intonaco: L'umidità rievapora lentamente e si porta dietro l'urea per mesi e mesi, fino all'estate successiva. Evaporato tutto il problema si esaurisce da se.
Buonasera, vorrei sapere se e come è stato risolto il caso sopra indicato. È capitato anche a noi , in una abitazione degli anno 60 che circa venti giorni dopo aver imbiancato , dalle pareti abbia iniziato a diffondersi un odore acido , simile a quello dell'urina di gatto. Su una delle pareti interessate, all'esterno, era stato applicato un cappotto in Eps ed in tutta la casa sostituiti gli infissi.Abbiamo sabbiato e l'odore è cambiato, divenendo simile a quello che si sente nei frantoi. Abbiamo infine rimosso tutto l"intonaco ed ora parrebbe che l'odore sia completamente scomparso. Non avendo però capito la causa del fenomeno, non siamo certi se procedere con nuova intonacatura.
Salve sono nuovo e spero di trovare consigli , chiedo a paolos , rispondendo jugolo se ci sono leggi oppure normative che impongono un lavoro nell’installazione di condizionatori e suo scarico e loro chiedo perché nel mio caso non ho idea dove sia il sifone del condizionatore e ho la senzazione che l’idraulico che ha fatto la predisposizione del condizionatore abbia scaricato la condensa nella braga del water perché non si capisce altrimenti l’odore di urina all’accensione .. accetto consigli e ideee grazie
