soluzione intercapedine ventilata
meg
Messaggio da meg »
Buongiorno
Mi scuso se la domanda magari è banale. Qual è la soluzione più corretta ed efficace per un tetto in legno ventilato tra le due soluzioni seguenti:
1) intercapedine di ventilazione sopra isolamento "chiusa" superiormente da un osb (posto quindi sopra i listelli di ventilazione longitudinali h 60 mm); il manto di copertura in coppi è invece posato sopra l'osb sui soli listelli sottocoppo trasversali
2) intercapedine di ventilazione tutt'uno con la microventilazione sottocoppo (tra listelli di ventilazione e listelli fermacoppo non c'è alcun tavolato/osb di chiusura)
Non sono riuscita a trovare delle spiegazioni sulla differenza e la modalità più corretta, qualcuno ha qualche riferimento da consigliarmi? Grazie.
