Nuova Costruzione e Tipo impianto + Rinnovabili 28/11
Salve,
sto progettando un intervento per la realizzazione di una nuova costruzione, monofamiliare di circa 150 mq a un piano e devo preparare un computo metrico estimativo per dare un'idea dei costi alla proprietà.
Per quanto riguarda l'involucro, nessun problema.
Per quanto riguarda l'impianto di riscaldamento, visto il dlgs 28/2011 e le famose percentuali di 35% e 50% volevo chiedervi un consiglio ad esperienza, per dare una bozza iniziale in attesa di incarico di termotecnico per redazione L10 e impianti.
E' ancora possibile, visto il decreto delle rinnovabili, installare una caldaia a condensazione con integrazione solare per ACS con accumulo + terminali di emissione pannelli a pavimento?
Ho sentito che con un impianto del genere di tipo tradizionle, si ha difficoltà a raggiungere il 35% di produzione di energia per il risc+raffr+ACS
Avete consigli da darmi ?
grazie a tutti
grazie a tutti
Re: Nuova Costruzione e Tipo impianto + Rinnovabili 28/11
per rientrare nel 35% dovresti avere una casa che ha un fabb. energ. per riscadlamento bassissimo e "tanto" fabbisogno per ACS dovre quest'ultimo lo copri con solare per una buona quota parte.... da fare i conti insomma.. impossibile no difficile si
girasole82
Salve,
mi aggiungo alla conversazione inserendo un'altro aspetto. Come detto in precedenza "visto il dlgs 28/2011 e le famose percentuali di 35% e 50% " l'impianto viene progettato con "caldaia a condensazione con integrazione solare per ACS con accumulo + terminali di emissione pannelli a pavimento". Tale impianto è sufficiente o sono necessari i pannello fotovoltaici per il rispetto del dlgs 28/2011??????
fv sicuro
perchè viene da un altra formula come obbligo
sul riuscire a rispettare il 35
fin che n fai i conti no lo sai
è impossibile dirlo prima
girasole82
OK.
ma nel caso in cui (praticamente sempre) il tecnico prescrive l'obbligo di instlaazione del fv ma il committente non lo installa, cosa si fa?
succede che la casa non rispetta la normativa e quindi non si può dare la fine lavori e quindi la casa non è abitabile...
esatto...
e no chiudi i lavori ecc ecc
girasole82
Sono d'accordo con voi. Ma quanti committenti proprietari degli immobili installano il fv? installeranno sicuramente il solare termico ma mai il fv.....
gli conviene più il fv che il st se è per quello... cmq nessun problema: rifiuto incarico DL per fine lavori con segnalazione ed esposto al comune e non possono neanche andarci ad abitare! Poi diciamolo con 100mq di tetto devi installare 2kW (se non ricordo male) che ormai ti costano 5000€, tenuto conto che una casa nuova di quelle dimensioni te ne costa 150'000€, mi sembra veramente sciocco no?
girasole82
Quindi per essere a norma una nuova abitazione deve avere sia il solare termico che il fotovoltaico....
ti conviene studiare un po' la legge di riferimento, dicesi D. 28/11 o decreto romani...
girasole82
Scusate se sto chiedendo delucidazioni in mertio....credevo il forum avesse questo scopo.....
