CALCOLO DISPERSIONI
CALCOLO DISPERSIONI
Buongiorno, devo calcolare le dispersioni di una palestra scolastica. Utilizzo EC700 vers. 6.2.0. La struttura, a forma rettangolare ed alta circa 6 metri, confina per due lati direttamente verso l'esterno, mentre sugli altri due confina con altra struttura facente parte dello stesso complesso scolastico ma più bassa. Tra l'altro, la parte che supera la struttura di confine di circa 3 metri, ha anche degli infissi. Come devo considerare queste pareti? Grazie
						Re: CALCOLO DISPERSIONI
io, che faccio i calcoli ancora a mano, li considero per 3 mt confinanti e per 3 mt esterni...
