Rifacimento tetto con sottotetto non abitabile
Nel caso di rifacimento di un tetto che sotto ha un sottotetto non abitabile e non riscaldato niente 65%, su questo penso che siamo
tutti d'accordo, -> il 50% però si può fare?
Re: Rifacimento tetto con sottotetto non abitabile
Il 50% si, ma addirittura anche il recupero del sottotetto e/o la realizzazione di una mansarda abitatabile
non lo ricordo mai...
ma di sicuro molti lo hanno fatto
anche se in reatà gli ampliamenti sono nuovo edificio e quindi no detraizoni sia per la guida ade del 65 sia per quella del 50
Qui il sottotetto è esistente, non abitabile e non riscaldato.
Non tocchiamo il sottotetto ma rifacciamo il tetto.
Nessun ampliamento.
il 65% no ma il 50% mi pare di si...
Nessun ampliamento.
è ventilato?
Corretto.christian619 ha scritto:Qui il sottotetto è esistente, non abitabile e non riscaldato.
Nessun ampliamento.
Il 65% no, perché il locale sottostante (sottotetto) non è già dotato di impianto di riscaldamento.
E' invece detraibile al 50% il rifacimento del tetto, come chiaramente indicato anche nell'ultima tabella riassuntiva dell'Agenzia delle Entrate (aggiornamento Aprile 2005) che indica:
"Tetto: Sostituzione dell'intera copertura. Modifica della pendenza delle falde con o senza aumento del volume"
Per quanto riguarda invece eventuali interventi nel sottotetto, sarebbero detraibili le relative spese al 50%, ma a condizione che non vi sia ampliamento di volume.
"Sottotetto: ..............Formazione di una unità immobiliare abitabile nel sottotetto mediante l'esecuzione di opere edilizie varie (detraibile purché già compreso nel volume)."
Se ci sono le condizioni per poterlo definire come unico pacchetto disperdente puoi fare il 65% (no ventilato, mi pare di ricordare un altezza entro circa 60 cm).
erano 30
e cmq io sono ancora dell idea che chi ha fatto detrarre simili situazioni abbia sbagliato
non c'è modo normato per fare la U di soletta + aria + tetto oltre appunto lo spessore dei 30 cm
e la faq enea invece di chiarire ha complicato
Grazie Giro per la correzionegirondone ha scritto:erano 30
no nessuna correzzione
è stato argomento iper dibattuto
ho pero parecchi lavori
e proprio ieri uno di quei clienti torna da me trami te installatore per i conto termico e scopro che altri llo hanno fatto detrarre
