Salve a tutti , come funziona una valvola termostatica?
Quando va in chiusura , diminuisce la portata o la temperatura dell'acqua che entra nel radiatore?
Valvole Termostatiche
Re: Valvole Termostatiche
Strozza il passaggio dell'acqua e quindi riduce la portata. L'effetto risultante è una diminuzione della temperatura media dell'acqua tra ingresso e uscita del corpo scaldante.
Barone Giuseppe
Grazie , ma volevo sapere se subito a valle della valvola termostatica oltre a cambiare la portata per la strozzatura cambia anche la temperatura dell'acqua di mandata? o la temperatura di mandata è sempre la stessa è cambia solo la temperatura media del radiatore.
Cioè la variazione di portata che avviene tra l'ingresso della valvola e l'uscita causa anche la variazione della temperatura?
Se all'ingresso della valvola ho 100 l/h con 75°C all'uscita ho 60 l/h quanto è la sua temperatura?
Lasciando stare la temperatura media del radiatore.
Buona la seconda.Barone Giuseppe ha scritto:se subito a valle della valvola termostatica oltre a cambiare la portata per la strozzatura cambia anche la temperatura dell'acqua di mandata? o la temperatura di mandata è sempre la stessa è cambia solo la temperatura media del radiatore.
La portata di acqua in ingresso è sempre uguale, istante per istante, a quella in uscita, a meno che il radiatore abbia un'apertura da dove entra od esce acqua: tanta acqua entra, tanta esce: è un principio fisico.Barone Giuseppe ha scritto:Cioè la variazione di portata che avviene tra l'ingresso della valvola e l'uscita causa anche la variazione della temperatura?
La termostatica varia la portata in ingresso e quindi ovviamente anche la portata in uscita.
Se, p.es, la termostatica riduce la portata, questo significa che diminuisce la velocità dell'acqua nel radiatore, quindi l'acqua rimane per più tempo nel radiatore e si raffredda di più, quindi cala la T di uscita e quindi anche la T media del radiatore.
Barone Giuseppe
Grazie , ma la mia domanda è stata posta forse in maniera errata.
Facciamo finta che non abbiamo nessun radiatore ma soltanto una valvola a regolazione termostatica.
La portata ingresso è di 100 l/h temp 75 °C questa acqua passa attraverso una valvola che inizia a strozzarsi.
Ovviamente la portata diminuisce ma la temperatura diminuisce anch'essa? non ci sono scambi termici , non c'e radiatore.
C'è una relazione matematica che lega la variazione di portata alla temperatura?non alla differenza di temperatura delta T.
None !!Barone Giuseppe ha scritto:Ovviamente la portata diminuisce ma la temperatura diminuisce anch'essa?
No variazione di temperatura di mandata, no relazione.Barone Giuseppe ha scritto:C'è una relazione matematica che lega la variazione di portata alla temperatura?non alla differenza di temperatura delta T
