SCIA Centrale Termica
ingcar
Messaggio da ingcar »
Buongiorno, secondo voi per presentare una SCIA relativa ad una centrale termica, ed in particolare
per firmare la relativa asseverazione, è necessario che sia avvenuto il sopralluogo da parte dell'INAIL con il rilascio
del libretto di impianto? E se l'INAIL non ha ancora espresso parere positivo sul progetto?
etec83
Re: SCIA Centrale Termica
Messaggio da etec83 »
Intendi il libretto di immatricolazione?
Comunque non c'entra nulla, sono due attività separate.
ingcar
Si intendevo quello.
OK allora posso procedere con SCIA indipendentemente.
ingcar
Già che ci sono pongo un altro quesito...
la caldaia è alimentata a gasolio da serbatoio interrato.
Secondo voi come si può presentare la SCIA se il serbatoio non è mai stato riempito?
Grazie ancora.
I vvf mica ti chiedono le fatture o i ddt del gasolio.....
inoltre in teoria prima della scia l'impianto non può essere acceso...
ingcar
Il dubbio deriva dal fatto che senza gasolio non riesco a verificare il funzionamento della valvola a strappo e di quella limitatrice di carico.
O non sono tenuto a verificarlo ma mi bastano le dichiarazioni di conformità del costruttore?
A proposito, per le suddette valvole il costruttore mi ha detto che non esiste più l'omologazione ma basta la sua
"dichiarazione di conformità" in cui dichiara che sono state costruite a regola d'arte...serve altro da allegare alla SCIA?
Grazie ancora
mat
Messaggio da mat »
Più che altro, senza gasolio non puoi fare la prima accensione dell'impianto, senza la quale difficilmente una ditta ha voglia di rilasciare la DiCo.
Ma il problema si pone con le centrali a gas quando il fornitore non consente l'allaccio senza avere la SCIA protocollata (e si arriva al paradosso); nel caso del gasolio nulla osta a fartelo riempire prima, no?
ingcar
La prima accensione l'hanno fatta con un serbatoio esterno provvisorio.
Il serbatoio non viene riempito per motivi dell'Amministrazione che allo stesso tempo ha necessità di ottenere subito la SCIA (non chiedetemi perché, non lo so).
Ripropongo allora i due del mio post precedente...
scasiiatiolit
Messaggio da scasiiatiolit »
Direi che la valvola a strappo è comunque verificabile, se il filo di ferro tira la levetta .............
Per la limitatrice di carico dovresti caricare oltre la massima capienza il serbatoio per vedere se chiude, se non chiude puoi immaginare il risultato, se chiude poi dove svuoti il tubo dell'autobotte??
Il dispositivo deve essere marcato CE (se cerchi c'è una circolare dei VVF dove comunicano la "novità"), di fatto i VVF non certificano più i dispositivi di sicurezza delle CT.
