qualcuno mi sa indicare manuali o dispense relativi alla contabilizzazione e termoregolazione secondo la 10200, ho cercato libri nella varie librerie online ma non si trova niente sull'argomento.
manuali e dispense per la contabilizzazione e la termoregolazione
Re: manuali e dispense per la contabilizzazione e la termoregolazione
Questo non lo troverai mai. La 10200 non si occupa di termoregolazione.Antimon ha scritto:termoregolazione secondo la 10200
Sulla contabilizzazione indiretta invece c'è una valanga di materiale free (presentazioni powerpoint, pdf, e altra varia roba) su google.
SimoneBaldini
Ci sono diverse dispense per il bilanciamento impianti, sulla termoregolazione intesa come termostatica non è che ci sia da dire moltissimo oltre il bilanciamento ovviamente, sulla ripartizione cioè il ripartitore è tutto a carico del costruttore del ripartitore il progettista ha poco su cui "progettare".
