dones ha scritto: Inoltre ripeto ancora una volta,con la tre vie ho acqua piu fredda di quella del rubinetto.
Te lo ripeto ancora una volta: NON TI SERVE ACQUA PIU' FREDDA!!!! OSTIA! E' SUFFICIENTE QUELLA DEL RUBINETTO!!!
dones ha scritto:Secondariamente il deumidificatore è progettato per essere alimentato dall'acqua del raffrescamento non l'ho mica progettato io prenditela con la hidros.
LA HIDROS NON PROGETTI IMPIANTI IDRAULICI, TANTOMENO QUELLI FATTI A **** DI CANE COME IL TUO.
La Hidros produce apparecchiature per il condizionamento e la refrigerazione e non ti dice di usare acqua refrigerata, ti dice di usare acqua QUALSIASI e ti dà le rese con l'acqua a 15°C MA NON TI DICE DI REFRIGERARLA, PD!!!
15°C è la temperatura dell'acqua del rubinetto, IN QUALUNQUE ALTRO POSTO CHE NON SIA CASA TUA.
Adesso lo so cosa mi direi dal profondo del vuoto pneumatico della tua laurea: sì, ma siccome io ho acqua a 27°C devo refrigerarla. NOOOOOOOOOOOOOOOOO.... NON SERVE A UN **** REFRIGERARLA!!!
Anzichè fare 15-40°C al condensatore, farai 27-40°C... e lo sai perchè? PERCHE' COME TI HO DETTO CENTO VOLTE: A META' DEL DELTA-T CORRISPONDE IL DOPPIO DELLA PORTATA e i kWh RIMANGONO GLI STESSI!!!!
