norme per acqua calda sanitaria
okkidiice
Messaggio da okkidiice »
:? vorrei chiedere se qualche d'uno mi sa dire a che norma mi devo riferire per gli impianti sanitari acqua calda e cosa prevede?
grazie :?
gli okky sono lo specchio dell'anima!!!!!!!!
http://s7.bitefight.it/c.php?uid=26129
okkidiice
:? specifico intendo se mi obbliaga a metteri il rivestimento dei tubi sottotraccia e se specifica lo spessore del rivestimento ?
Marcus
Contatta:
Messaggio da Marcus »
Mi sembra che dica praticamente tutto la:
UNI 9182 - Impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua fredda e calda – criteri di progettazione, collaudo e gestione.
Per quello che riguarda le coibentazioni è un discorso di dispersioni energetiche, quindi bisogna sempre fare riferimento al DL 192, e quindi al DPR 412.
Attenzione ai materiali da utilizzare per le tubazioni ad uso igienico sanitario, è necessario fare riferimento al:
Decreto 6 aprile 2004, n. 174 - Ministero della Salute. Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.
okkidiice
:) grazzzzzzie molte per la spiegazione :D
