Calcolo EN10200, software freeware
nnc6
Re: Calcolo EN10200, software freeware
Messaggio da nnc6 »
Qualche novità? io sarei interessato!
Per il momento ho abbandonato il progetto... ma conto di riprenderlo in mano in autunno, con una riscrittura pesante. Mi scuso, ma mi sono reso conto di aver commesso degli errori concettuali abbastanza gravi...
Marcus
Messaggio da Marcus »
ci sono diversi software freeware che fanno già il calcolo delle potenza termica dei corpi scaldanti in modo abbastanza evoluto.
in genere si tratta di software prodotti dalle ditte che fanno contabilizzazione del calore, ad esempio quello fornito dalla save energy.
D'altro canto il calcolo del fabbisogno termico utile viene fatto per zone da software di calcolo della legge 10, tipo ec700, dove in pratica ogni appartamento è una zona.
Il software che proponi, sarebbe quindi vincente se riuscisse ad importare i dati direttamente da questi sviscerando poi le tabelle millesimali
I
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Che sappia io EQUO è a pagamento per i progettisti e comunque serve solo per la "mappatura", con una semplice tabella xls te lo puoi fare e anche piu' pratico.
Questo software NON calcola nè il fabbisogno nè la mappatura dei corpi scaldanti.
Questo software intende calcolare la ripartizione costi a partire dai numeri di ripartizione e dalle letture degli integratori/contatori, se esistono. Quindi fabbisogni e mappature sono INPUT, non OUTPUT.
SimoneBaldini ha scritto:Che sappia io EQUO è a pagamento per i progettisti e comunque serve solo per la "mappatura", con una semplice tabella xls te lo puoi fare e anche piu' pratico.
E certo. Sono tre moltiplicazioni.
Mi sottovalutate...
SimoneBaldini
Scusate EQUO serve anche per fare la ripartizione secondo uni 10200:2013, chiaramente dandogli gli input ma solo dei loro ripartitori.
