Termosifone intasato: ripartiore conta giusto?
blue
Messaggio da blue »
Una cosa che mi chiedono spesso: se un termosifone durante il suo funzionamento si intasa in un punto preciso, e ne deriva che solo una parte si riscalda, il ripartitore di calore continua a calcolare correttettamente il consumo?
Secondo me se si intasa prima del ripartitore il conteggio sarà inferiore al normale mentre se si intasa dopo il ripartitore il conteggio sarà superiore.
Non circolando completamente l'acqua il gradiente di temperatura cambia totalmente come si trattasse di un modello di termosifone differente. Ok?
blue
Re: Termosifone intasato: ripartiore conta giusto?
Messaggio da blue »
Questo è l'IR di un termosifone ostruito al sesto elemento, si nota come la distribuzione del calore non sia più quella caratteristica " di fabbrica" da cui appunto vengono stabiliti i kq da conteggiare.
