Dlgs 102-2014 art 14 - U strutture per deroghe.
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
in base all'art 14 dlgs 102/14,
che sostituisce il 115/08,
per ottenere le deroghe su volumi, distanze ecc
nel caso di ristrutturazioni/isolamenti di edifici/pareti esistenti,
queste devono avere una trasmittanza migliore del 10% rispetto alla minima richiesta dal 192/05.
mi chiedo:
ma devo considerare la trasmittanza della parete corrente cioè senza considerare i ponti termici,
o la trasmittanza media della parete con tutti i vari ponti termici ??
Marcus
Re: Dlgs 102-2014 art 14 - U strutture per deroghe.
Messaggio da Marcus »
il d.lgs 192 specifica che se il ponte termico non è "corretto", essi devono essere considerati nel computo totale della trasmittanza della parete
Ale_S
quindi per te deroga
se Uparete +PT < Ulim-10%
oltre a intensificare quindi l'intervento di isolamento,
a livello pratico per fare la relativa dichiarazione o certificazione, sarò perciò necessario identificare tutte le varie pareti con i valori di Ureale, e non semplicemente considerare la stratigrafia della parete corrente.
Marcus
esatto, penso che la relazione analitica di verifica sia quella da te scritta, ovviamente se il ponte termico è corretto il suo contributo a primo membro è pari a zero
non mi sembra che siano possibili altre interpretazioni
