![Immagine](http://s29.postimg.org/gy9gp5lrr/oventrop.png)
Questa sopra è una valvola termostatica marca OVENTROP...
In figura 2 si possono vedere le dimensioni. E le dimensioni
contano..!
La filettatura occupa circa 6mm di profondità. Il pistone A è composto
da due sezioni di diametro differente con una lunghezza di 2mm la
minore e 4mm la maggiore: il pistone ha una corsa di 3,5 mm, ovvero
tra tutto aperto e tutto chiuso passano 3,5 mm.
In figura 4 vado ad imboccare il dado della testina sul filetto ma non
lo avvito. Si può notare che tra dado e flangia in plastica ci sono
circa 2mm di spazio, questo perchè la mia testina sta già premendo
contro al pistone. Capito? La testina è su posizione 5 tutta aperta,
non è avvitata tutta, ma preme già contro al pistone! Tanto che in
figura 5 spingo la testina nel verso della freccia (andando
internamente a premere il pistone A) ed annullo il GAP tra dado e
testina.
In figura 6 rilascio la testina e torno alla situazione di figura 4.
In figura 3 invece procedo ad avvitare tutto il dado portando la
testina nella sua posizione finale.
...quello che voglio dire è.. questa valvola anche in posizione 5 è
sempre parzialmente chiusa infatti se voglio il termosifone
completamente caldo devo svitarla!
E' normale una cosa così.. o c'è un errore di montaggio nel corpo
valvola vitone... o quelli della OVENTROP teteschi sono dei cani?
...e se col frullino tagliassi via la parte con diametro minore
guadagnando 2mm?
