Sprynkler dry-pendent
Regnani
Messaggio da Regnani »
Vorrei capire come funzionano gli sprinkler per sistemi dry (secco) del tipo PENDENT.
Mi riferisco in particolar modo al modello della TYCO tipo DS-1 .
Inoltre per quale motivo nelle aree servite da sistema dry (secco) vengono normalmente usati gli sprinkler Up-Right e non Pendent ?
Mary :shock:
Re: Sprynkler dry-pendent
Per l'impianto devi vedere la UNI EN 12845.
Per la testina devi leggere la documentazione tecnica del produttore.
