AQE per fine lavori DIA 2013
pier84
Messaggio da pier84 »
Buonasera,
ecco il mio dubbio: come direttore dei lavori mi trovo a redarre all'atto del fine lavori l'attestato di qualificazione energetica (AQE) per i lavori su un edificio residenziale con D.I.A del 2013 - nel fare gli AQE devo tenere conto della normativa vigente al momento della richiesta (come sono propenso a credere) oppure delle nuove norme aggiornate della UNI TS 11300 vigenti attualmente?
Re: AQE per fine lavori DIA 2013
Assolutamente no
Quella si chiama legge 10
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
il dubbio viene essendo AQE un documento che richiama progetto involucro ed impianti; però AQE è un documento che fotografa l'edificio e dovrebbe servire alla compilazione dell'APE, quindi ritengo la risposta di girondone correttissima.
nessun dubbio
con l aqe no si progetta nulla
è esattamente come l ape da quel punto di vista
infatti lo sostituiva
pier84
Girondone e L'Enzo vi ringrazio per le vostre cortesi risposte, che pero' ho difficoltà ad interpretare, Girondone il tuo "assolutamente no" vuol dire che la normativa da tenere a riferimento è quella vigente al momento attuale giusto?
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
Effettivamente, neanch'io ho capito le due risposte date.
Se la tua domanda è
Che versione delle norme UNI-TS 11300 utilizzare, tra le 2008 e le 2014?
Allora, la risposta è
Quelle in vigore alla data di redazione dello AQE.
aqe ed ape fotografia attuale e quindi norme attuali
