Buongiorno a Tutti,
secondo voi nel caso di caldaie a condensazione dotate di regolazione temperatura di mandata mediante sonda esterna, è sempre obbligatorio installare una ulteriore regolazione climatica sul circuito secondario costituita da vlaovle a tre vie controllata da centralina cliamtica con altra sonda esterna?
Io ritengo che basti solo la regolazione climatica della caldaia sul circuito primario.. Voi?
REGOLAZIONE CLIMATICA
SimoneBaldini
Re: REGOLAZIONE CLIMATICA
E quale sarebbe l'utilità di una seconda regolazione?
