Salve , in base al DPR 16 aprile 2013, n. 74 , sono soggette ad ispezione tutte le caldaie che hanno più di 15 anni di età?
Re: DPR 16 aprile 2013, n. 74
Nessun impianto è esente dalle ispezioni.
Alcuni sono indicati come prioritari.... (gasolio > 100 kW - oltre i 15 anni - senza documentazioni - ecc...)
La mia domanda è stata posta in maniera sbagliata l articolo meglio.
IL DPR 16 aprile 2013 n. 74 Art. 9 (Ispezioni sugli impianti termici) al comma 9 punto b recita:
impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianita' superiore a 15 anni;
Volevo sapere se:
1)il punto b si applica a tutte le caldaie esistenti da 10 KW in su ?
2)il punto b si applica solo in quelle caldaie per cui non siano pervenuti i Rapporti efficienza energetica o che gli stessi abbiamo presentato elementi di criticità?
Ho letto molte interpretazioni su questo punto nelle varie provincie di italia.
Volevo sapere se:
1) si
2) si, si applica a qualsiasi tipo di impianto, con o senza rapporti inviati. L'indicazione è solo quella dell'anzianità superiore ai 15 anni.
Se il dubbio poteva essere: anzianità superiore a 15 anni senza invio del rapporto o criticità emerse, la risposta è no; sono due punti chiaramente separati.
Ad esempio?Barone Giuseppe ha scritto:Ho letto molte interpretazioni su questo punto nelle varie provincie di italia.
Quindi , se io ho una caldaia da 28 KW ed ho inviato il REE al catasto ed il Certificato REE non presenta nessun elemento di criticità (quindi sostituto dell'ispezione) ma la caldaia ha più di 15 anni , l'ispezione me la fanno lo stesso.
Giusto?
Giusto?
Non è detto..... perché sono troppi gli impianti e pochi gli ispettori.....
ma rientra nelle priorità indicate dal DPR 74/13
