volevo chiedervi un informazione. Per poter fare calcoli tramite gli eurocodici per determinare la resistenza al fuoco delle strutture occorre essere un ingegnere strutturale??Oppure, essendo iscritto nell'elenco del ministero dell'interno ai sensi della ex 818, basta frequentare dei corsi specializzati che ti preparano per eseguire tale valutazione, anche se come me si è un perito industriale specializzato in impiantistica meccanica??
Grazie in anticipo a chi ha voglia di rispondere.
Metodo Analitico resistenza al fuoco strutture
Re: Metodo Analitico resistenza al fuoco strutture
L'approccio analitico presuppone la capacità di eseguire i calcoli strutturali.
Occorre quindi prima di tutto essere abilitati a tali calcoli ed in aggiunta essere professionisti antincendio.
Buongiorno Terminus, questa cosa è specifica in qualche decreto o normativa??
Leggi bene il DM 05/08/11.
Sei perito e vuoi far cementi armati?
Secondo me potresti al limite utilizzare i metodi tabellari proposti dalla UNI EN 1996-1-2 ma non quelli della UNI EN 1992-1-2 in quanto richiedono l'analisi dei carichi strutturali.
