Carrozzeria 400 mq
tutor7
Carrozzeria 400 mq
Messaggio da tutor7 »
mi trovo alle prese con una carrozzeria con un forno da verniciatura installato internamente ad essa e non compartimentato, ho alcune (facili) domande per gli esperti:
1) il forno ha portata termica di 100 kW, va bene se la macchina non è compartimentata ma all'interno della carrozzeria?
2) All'interno dell'attività stessa c'è un piccolo ufficio, può darmi qualche problema?
L'approccio sarà da DM 10/03/1998 e la SCIA è di tipo A.
Grazie mille!
Re: Carrozzeria 400 mq
Usano vernici all'acqua o a solvente?
Circ. P324/4147 del 07/03/2003.
L'ufficio è di pertinenza quindi non da problemi.
Rimane la domanda fatta da Tom Bishop.
tutor7
Mi danno tutti i dati questa settimana, ho visto che il forno lo si tratta da DM 12 04 1996, non è compartimentato però!
Messaggio da mmaarrccoo »
Riprendo questo vecchio post...
Come fa la SCIA ad essere di tipo A se per le attività 53 non esiste il tipo A?
