In un condominio la centrale termica ha accesso da vano scale.
La tubazione gas entra direttamente dall'esterno che è un terrazzino a livello.
Come predisporre la chiave di intercettazione gas all'esterno della CT?
Non posso metterla nel vano scale e metterla fuori sul terrazzino non avrebbe senso perché per uscire sul terrazzino devo prima entrare nella CT.
Potrei metterla all'inizio della tubazione al piano terra.
centrale termica su terrazzo
Re: centrale termica su terrazzo
L'accesso diretto da vano scale, se >35kW, non è fattibile. Dovresti sempre avere un disimpegno areato prima della porta della centrale termica e li potresti mettere la valvola di intercettazione.
Il disimpegno aerato deve essere esclusivo o posso usarlo per accedere anche ad altri locali (un vano tecnico per i contatori ENEL ad esempio)?Tom Bishop ha scritto:L'accesso diretto da vano scale, se >35kW, non è fattibile. Dovresti sempre avere un disimpegno areato prima della porta della centrale termica e li potresti mettere la valvola di intercettazione.
