Buongiorno a tutti.
Con riferimento all'obbligo di termoregolazione e contabilizzazione del calore introdotto dal DLgs 102/14, la scadenza per l'installazione di tali sistemi è fissata al 31/12/2016. Nel caso della Regione Lazio, tuttavia, l'obbligo di contabilizzazione era già stato introdotto con il piano di risanamento dell'aria regionale, inizialmente per il 2011, è stato prorogato al 1 settembre 2017 da Legge regionale del 14 luglio 2014.
La mia domanda è: quale normativa prevale, quella nazionale o quella regionale? In altri termini la scadenza per il Lazio è da considerarsi il 31/12/2016 o il 01/09/2017?
Scadenza contabilizzazione calore Lazio: legge regionale o nazionale?
Re: Scadenza contabilizzazione calore Lazio: legge regionale o nazionale?
Sono due imposizioni che hanno origine da due diverse direttive europee e conseguenti DLgs nazionali di recepimento.
Danno obblighi simili ma con obiettivi diversi.
Direi quindi che prevale quello con la scadenza più ravvicinata (o con la proroga di minor durata...)
