Lunghezza vie di esodo
affrontando un'autorimessa esistente mi è venuto un dubbio, forse banale.
Quando si parla di 40 metri come lunghezza massima delle vie di esodo che cosa si intende:
- che ogni punto dell'autorimessa debba distare meno di 40 metri da almeno 2 uscite di sicurezza (essendo il numero minimo previsto per questa autorimessa);
- che ogni punto dell'autorimessa debba distare meno di 40 metri da almeno 1 uscita di sicurezza.
So che forse può essere una domanda banale ma nelle definizioni faccio fatica a capire quale situazione considerare!
Re: Lunghezza vie di esodo
ogni punto deve avere una uscita distante 40 m
Grazie,
quindi, per esempio, potrei avere un punto distante 3 metri da un'uscita e 70 dall'altra?
Secondo le ultime interpretazioni di alcuni Comandi, che personalmente non condivido molto, la distanza dall'uscita di sicurezza puo' essere intesa senza considerare la presenza di ostacoli (quindi diretta), e non rappresenta quindi la lunghezza effettiva del percorso di esodo (per intederci come raffigurato sul Corbo).
Io l'ho sempre trovata una cosa alquanto sensata.megaing ha scritto:Secondo le ultime interpretazioni di alcuni Comandi, che personalmente non condivido molto, la distanza dall'uscita di sicurezza puo' essere intesa senza considerare la presenza di ostacoli (quindi diretta), e non rappresenta quindi la lunghezza effettiva del percorso di esodo (per intederci come raffigurato sul Corbo).
Tra una macchina e l'altra lo spazio è tale che ci passi almeno una persona, cioè, realisticamente hai almeno più di 60 cm se consideri lo spazio per aprire la portiera.
Inoltre c'è da considerare che l'affollamento reale di un'autorimessa è solitamente un valore molto più basso rispetto quanto calcolato con la densità di affollamento imposta.
Concordo in parte per le autorimesse a spazio aperto. Intendevo pero' le autorimesse a box.
Intendi senza considerare i muri tra i box ?
Mi sembra francamente assurdo.
Già il non considerare le auto nelle autorimesse aperte è azzardato, in quanto si deve sempre considerare la condizione peggiore di occupazione completa degli stalli ed il percorso di esodo deve comprendere le corsie di manovra.
Non si può pensare di fare zig-zag tra i veicoli, ammesso che sia ovunque presente uno spazio sufficiente (ma ovviamente non è così); pensiamo poi a condizioni di scarsa visibilità e di disabilità qualsiasi.
Io una scia in queste condizioni non la avallerei.
Condivido pienamente le tue considerazioni. Anch'io non firmerei mai una SCIA con queste condizioni per un'autorimessa a box, pero' mi hanno approvato due "valutazione progetto" nei quali la distanza dalle uscite di sicurezza è misurata in linea retta, senza considerare ostacoli. Per contro mi han richiesto che ogni punto dell'autorimessa sia distante meno di 40 metri da almeno 2 uscite di sicurezza.
