impianto adeguato
annye
impianto adeguato
Messaggio da annye »
Salve,vorrei dei pareri sull' adeguatezza di un impianto di riscaldamento, in cui e' previata una termostufa a legna kw21,con aggiunta di puffer da 600lt.;c'e' da dire che il tecnico ha fatto un calcolo delle calorie necessarie al caso e risultava un fabbisogno di 24000 calorie.Dunque la domanda e' una termstufa di 21 kw con puffer 600lt puo' andare bene o e' alquanto azzardato? Grazie
Kalz
Re: impianto adeguato
Messaggio da Kalz »
pensso che nel serbatoio da 600 litri l'acqua viene " ricircolata " in 22 minuti. Assumo che l'elettrocircolatore per l'impianto termico ( 24000 Kcal/h )ha una portata di 1600 lt/h.
Quindi se nel serbatoio ha acqua a 70°C, in 22 minuti ritengo che il serbatoio arrivi alla temperatura ( presumibilmente ) di 55°/60°
Che problema ha l 'impianto? non riscalda?, non sono caldi e termosifoni?
Rimane il fatto che con le termostufe ci vuole il fochista, nel senso che bisogna alimentarle bene e con una certa frequenza.
annye
Intanto grazie,comunque l'impianto non e' stato fatto ,abbiamo il dubbio che la termostufa da 21kw non riesca a sopperire adeguatamente, visto che le calorie calcolate sono circa 24000.Su questo discorso abbiamo sentito pareri opposti:un tecnico ci ha messo il dubbio che questa termostufa non sia sufficientemente potente;il rivenditore a cui ci siamo rivolti dice invece che basta (...ci mette la mano sul fuoco!!!). Mah ..e intanto
noi ,ignoranti in merito, non riusciamo a decidere.
Kalz
Messaggio da Kalz »
personalmente sono scettico anche io comunque oltre l' obbligo normativo, è auspicabile la presenza di un progetto per il corretto dimensionamento dei componenti e sopratutto ci sia indicato il funzionamento del sistema e della regolazione dato che la regolazione è un aspetto fondamentale per far funzionare il sistema.
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
fatti consigliare da chi ha fatto il calcolo e chiedi a lui se puo' andar bene.
