presentazione documenti ENEA oltre 90 giorni
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Buongiorno.
Un mio cliente ha sostituito la vecchia caldaia autonoma con una a condensazione nell'aprile 2014 ma non ha effettuato l'invio della documentazione all'ENEA entro i 90 giorni dal collaudo (fine aprile 2014).
E' possibile inviare la documentazione all'ENEA anche dopo i 90 giorni, con relativa multa di 258 euro, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile .
Leggendo la faq dell'ENEA (la n° 43) c'è una circolare dell'ADE (la n°38/E del 28 settembre 2012) che definisce tale termine quello di presentazione del modello Unico 2014 (30 settembre 2014). Quindi, sembrerebbe che non il mio cliente non possa più usufruire di tali agevolazioni.
Ho interpretato correttamente la legislazione? Vi è capitato un caso analogo?
Saluti a tutti!
Re: presentazione documenti ENEA oltre 90 giorni
il termine dell'unico per i redditi 2014 per le PF è il 30 settembre 2015 (sempre che non sia già stato redatto).
ipotesi alternativa: riaprire l'intervento con una CIL e richiuderlo, intascando tu i 258 €, visto che adesso la comunicazione di lavori su più anni non è più obbligatoria.
fabbretto
Quindi se il cliente ha già redatto l'Unico o il 730 si è fregato da solo....
a meno che non li abbia già detratti :mrgreen:
nuvola bianca
Messaggio da nuvola bianca »
Buongiorno a tutti, scusate se torno sull'argomento.
Devo fare una detrazione oltre i 90 gg, ma entro l'anno fiscale per la dichiarazione dei redditi (lavori finiti a aprile 2016) pagando i famosi 258 euro.
Avrei qualche domanda:
1) la sanzione va pagata con bollettino F24? con che causale?
2) la pratica Enea la faccio con la modulistica 2016 o 2017?
3) la fine lavori che devo indicare sulla pratica è quella reale o quella relativa al pagamento del bollettino o quella effettiva?
4) devo specificare in qualche parte sulla pratica da inviare che ho pagato la sanzione?
grazie a tutti, buon lavoro
nuvola bianca
nuvola bianca
nessuna idea?? grazie
nuvola bianca
Messaggio da marcello60 »
Purtroppo non ti so rispondere ... ma aggiungo una domanda:
esiste ancora il blocco della dichiarazione se la data dichiarata di fine lavori è anteriore ai 90 giorni?
Se si, l'unico modo per sbloccare la dichiarazione è inserire una data falsa ...
