impianto spk per autorimessa
Gianper
Messaggio da Gianper »
Ho un' autorimessa al primo piano interrato di 1300mq (75B), sottostante un edificio con altezza antincendio sotto i 24 mt.; serve necessariamente montare un impianto sprinkler per aumentare le tolleranze sulle lunghezze delle vie di esodo e per ridurre la R EI di altre strutture edili.
Sono a chiedervi quando è ammesso l'impianto sprinkler da acquedotto con pompe e autoclave. (devo evitare a tutti i costi la vasca d'accumulo)
Sono necessari anche i rilevatori di fumo, oltre all'impianto sprinkler ?
Re: impianto spk per autorimessa
Devi studiare bene la UNI EN 12845, unitamente al DM 20/12/12.
gararic
Messaggio da gararic »
ed eventualmente valutare se possibile fare un accumululo a capacità ridotta con rincalzo da acquedotto
