Attività 65 - sala da ballo
mgalvan
Messaggio da mgalvan »
Salve a tutti,
ho un caso di un appartamento al piano terra, di 250mq che verrà adibito a scuola di ballo, strutturato in 90 mq di sala per scuola e resto della superficie destinata a locali accessori ( bagni, spogliatoi, ...)
L'attività identificata è la 65 in quanto la superficie lorda è maggiore di 200 mq :
Attività 65 : Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2.
L’attività nel sito VVF è calibrata tra B e C in funzione delle persone :
B Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone (e fino a 200 persone) ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq.C >200
C: Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 200 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq.
Se ho 80 persone per ex, se leggo le FAQ dei VVF (link: http://www.vigilfuoco.it/aspx/FAQ_PISoArg.aspx?SA=65 )
Domanda:
Il d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 ha inserito nell'elenco delle attività i centri sportivi con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta, al chiuso, superiore a 200 mq. Si chiede di specificarne la classificazione nel caso di superficie maggiore di 200 mq, ma con affollamento inferiore a 100 persone.
Risposta:
Nel caso di superficie maggiore di 200 mq, con affollamento inferiore a 100 persone, l'attività rientra al punto 65, categoria B, del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.
Ma la attività B è da 101 persone fino a 200?
Come comportarsi?
Inoltre il numero di persone è inferiore a 100 ove per persone intendo gli iscritti+personale interno , non vi è presenza di pubblico; in tal caso essendo la attività a mio giudizio inquadrabile come Palestra, dovrei applicare l'articolo 20 del decreto 18.03.86 smi.
Mauro
buge
Re: Attività 65 - sala da ballo
Messaggio da buge »
la B è FINO a 200 persone. quindi parte da 1.
Quindi se hai un'attività di superficie inferiore a 200 mq e con meno di 100 persone è NON soggetta
Se l'attività ha più di 200 mq e da 1 a 200 persone è attività B
mgalvan
Grazie,
ma nel sito dei VVF l'attività 65.B recita:
##Attività 65.1.B : Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone (e fino a 200 persone) ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq.
Dunque se ne ho meno di 100 non è la B.... quale allora?
buge
Messaggio da buge »
cerco di spiegarmi meglio.
Ci sono 2 criteri: superficie e numero di persone, basta sforare uno di questi e l'attività è soggetta èd è sempre almeno di categoria B
Per il numero di persone, l'attività non è soggetta fino a 100 persone, mentre è di categoria B da 100 a 200.
Per la superficie l'attività non è soggetta fino a 200 mq, mentre è di categoria B oltre 200 mq e con numero di persone da 1 a 200.
Spero di essere riuscito a chiarire.
mgalvan
ok, però la attività C, recita la stessa frase della B con intervallo persone >200.
Lo scrivere "ovvero" significa "o" di conseguenza una attività con superficie 250 mq sarebbe soggetto sia alla 65.B, che alla 65.C
Criteri
65B : 100<persone<=200 OPPURE sup.>200mq
65C : persone >200 OPPURE sup>200mq
Capisco con logica che la lettera B,C è per n. persone crescenti--> più rischio
Non ritengo corretta la lettura che una palestra con 20 persone sia in categoria B analogamente a una palestra che ha 200 persone di afflusso.
Non trovi che sia errata la descrizione della attività?
Secondo me doveva essere 65A per n. persone fino a 100 E superficie >200 mq, l'ovvero non è corretto è un "o " .. sbaglio?
PS. Dai una occhiata a questa lettura in merito: http://www.sportindustry.com/site/Home/ ... 06751.html
Mauro
etec83
Messaggio da etec83 »
Non capisco quale sia il dubbio.
Se è superiore a 200 mq è attività 65, la categoria B o C la fa il numero di persone.
Se è inferiore ai 200 mq l'attività 65 nasce solo dalle 100 persone in sù e fino a 200 che è categoria B e sopra le 200 persone che è sempre categoria C.
È solo il numero di persone che stabilisce la categoria dell'attività.
mgalvan ha scritto: Non ritengo corretta la lettura che una palestra con 20 persone sia in categoria B analogamente a una palestra che ha 200 persone di afflusso.
Perdonami, ma se una palestra con 20 persone è in categoria B, significa che supera i 200 mq.
Molto probabilmente il rischio nasce dal fatto che in una superficie superiore ai 200 mq è probabile che uno ci possa mettere anche di più di 20 persone o ci possano anche essere più di 20 persone.
mgalvan
Ritengo che una lettura alla lettera della regola di assegnazione alla categoria B e C , nel caso di n persone inferiori a 100 , soddisfa sia B che C ( sono soddisfatte entrbe dalla sola parte della preposizione logica con OVVERO >200mq
etec83
mgalvan ha scritto:Ritengo che una lettura alla lettera della regola di assegnazione alla categoria B e C , nel caso di n persone inferiori a 100 , soddisfa sia B che C ( sono soddisfatte entrbe dalla sola parte della preposizione logica con OVVERO >200mq
Sì, ma nell'allegato I del DPR 151/11, nella tabella, è poi esplicitamente indicato che la categoria B e C la fa solo il numero delle persone, come puoi vedere nella II e III colonna della macrocolonna categoria.
E pure nell'allegato III del 7 agosto 2012 mi pare abbastanza chiaro.
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=& ... Gg&cad=rja
Consiglio di dare un'occhiata alla circolare 559/c 12093.13500.C del 1 giugno 1999.
http://www.vigilfuoco.it/informazioni/u ... 85&f=12264
mgalvan
Provate a leggere quanto dice questo documenti dei VVF di Cesena
http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/forlic ... 01&p=24348
cercate nella pagina la parola "palestre"..
La scuola di ballo non è una palestra
