Muro perimetrale REI60 per appoggio scala esterna
christian619
Messaggio da christian619 »
Per una scuola dobbiamo fare una scala di sicurezza esterna appoggiata ad un muro.
Questo muro deve essere REI60.
1) Un muro eterogeneo ad intercapedine:
intonaco + laterizio 12 cm + intercapedine 13 cm + laterizio 12 cm + intonaco
può essere certificato EI 60 in base al DM 16.02.2007 tab. D 4.1.come EI 60 tenendo conto che la tabella chiede un laterizio da 15 ed io ho 24?
2) Un muro come quello di prima ma con isolante 8 nell'intercapedine può sempre essere certificato EI60?
Re: Muro perimetrale REI60 per appoggio scala esterna
Le tabelle non sono interpretabili e non contemplano intercapedini, quindi con il metodo tabellare non potresti certificarla.
Con il metodo analitico è possibile ed a certe condizioni anche semplice.
