Veneto norma per divieto riscaldamento cantine e garage
A parte buon senso etc, esiste in VEneto una norma analoga a quella lombarda che vieta di riscaldare cantine e garage? Regolamenti edilizi a parte ovvimanete.
Re: Veneto norma per divieto riscaldamento cantine e garage
E' vietato mettere una stufa collegata ad una presa?
Esa ha scritto:E' vietato mettere una stufa collegata ad una presa?
:D
Il senso della daomanda va specificato per avere una risposta + adeguata.
Il comune ha dato un aumento di volume per il fatto che l'edificio abbia una certa prestazione. La legge 10 è stata fatta senza garage "riscaldato". Nell'esecuzione hanno previsto di dotare lo stesso di impianto.
Ora è da fare la variante, e devo ottenere ancora quella certa prestazione.
1aELEMENTARE
Messaggio da 1aELEMENTARE »
Il problema che si arriva sempre con l'ultomo treno cioè a scoppio ritardato.............ora che tutti hanno riscaldato il garage e la cantina si vieta........, ma un po come mettere l'allarme e porte corazzate dopo che hanno rubato......
1aELEMENTARE ha scritto:Il problema che si arriva sempre con l'ultomo treno cioè a scoppio ritardato.............ora che tutti hanno riscaldato il garage e la cantina si vieta........, ma un po come mettere l'allarme e porte corazzate dopo che hanno rubato......
Non capisco il senso della risposta. Qui la direzione lavori è un po' "mancata" o meglio non si è imposta. L'installatore ha avuto la meglio, e il cliente ha accettato di predisporre ovunque l'impianto di riscaldamento (cosa che a me, sinceramente , non dispiace, in quanto in futuro non si sa mai...).
Io non ricordo di norme regionali (esclusi i regolamenti locali quindi) che vietino lìinstallazione degli impianti.. come dice esa, nel momento in cui hai una presa elettrica...
1aELEMENTARE
riscaldare di per se un ambiente atipico se non ci sono particolari esigenze non serve a niente sprecare energia soprattutto per i costi......
ma il punto vero secondo me è questo, se riscaldo un ambiente tipo la cantina o il garage.....perche lo riscaldo? per renderlo abitabile......e qui casca l'asino.....non so se mi spiego :!: :?: :lol:
HUGO
Messaggio da HUGO »
Niente di personale ma evitiamo di postare thread su simili st....te ....
Risolviamocele tra noi ste cose, noi glielo diciamo, se il cliente vuole riscaldarle casi suoi...
Ma quale progettista, DL, ente pubblico...stiamo parlando di aria fritta.
Vogliamo scomodare un giudice per dirimere il problema che uno riscaldi la cantina e il garage di una villetta ?
Cos'è un crimine verso l'umanità ? C'è una legge ? E'una legge del piffero, non ha nessun impatto sostanziale sugli interessi di una comunità.... Ma piantiamola con queste cose....Che paese ridicolo...
Abser
Messaggio da Abser »
forse il caro HUGO ha preso questo forum per un bar. L'Italia è piena di chi è capace solo di esprimersi con improperi e non serve che anche questo forume ne venga invaso!
tornando al quesito di superP se l'impianto è solo predisposto non credo ci siano problemi, se l'impianto è in grado di riscaldare o si toglie o si deve considerare anche questo locale in quelli riscaldati e calcolare gli indici energetici di conseguenza
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Se non lo puoi riscaldare ovviamente nelle relazioni tecniche non lo puoi mettere l'impianto, se poi il cliente ha posato i pannelli o altro sicuramente deve risultare intercettabile e se lo è non vedo dove stà il problema, cioè io progettista non lo considero riscaldato se poi il cliente lo riscalda è un problema suo come è un problema suo rispettare le 14 ore di funzionamento o i 20°C.
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
Abser ha scritto:forse il caro HUGO ha preso questo forum per un bar. L'Italia è piena di chi è capace solo di esprimersi con improperi e non serve che anche questo forume ne venga invaso!
Eeee addirittura.
SimoneBaldini ha scritto:Se non lo puoi riscaldare
qui sta il problema. A me risulta che i locali abitabili vadano riscaldati per regolametno di igiene, come i locali a presenza continuativa di lavoratori. Non mi risulta, invece, che i locali non abitatabili non possano essere riscaldati.
SimoneBaldini
qui sta il problema
Ma è un locale abitabile o no? Se non è abitabile io non prevedo di riscaldarlo nella relazione. E' un po' come avere dei locali accessibili ma non abitabili, normalmente io non li considero, è anche vero che le pareti/porte dei locari riscaldati con questi non riscaldati devono essere isolate cosa che non avviene perchè alla fine scaldano anche i locali accessibili ma non abitabili dato che li usano abusivamente come abitazione. A me tempo fa' era capitata una cosa simile, cioè delle villette a schiera abitabili al piano terreno e con mansarda accessibile ma non abitabile dove ovviamente c'erano le due camere e un bagno. Siccome io avevo inserito tutta la volumetria riscaldata il comune mi aveva detto che il sottotetto non era abitabile quindi non dovevo considerarlo, da allora non considero mai i locali non abitabili ai fini L10. Mi piacerebbe capire anche a me se si devono inserire in L10 o no questi locali non abitabili.
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
qui sta il problema
all'italiana...
se non sono riscaldati non vanno in L10... sicuramente, nella realtà le strutture e cio' che mette in comunicazione i locali riscaldati e quelli non riscaldati saranno isolati per rientrare nell'Eph... si, si... :roll:
SimoneBaldini ha scritto:Ma è un locale abitabile o no? Se non è abitabile io non prevedo di riscaldarlo nella relazione. .
NEll'originaria legge 10 piano interrato a cantina e garage a piano terra NON erano riscaldati (ne previsti dotati di impianto), per mia scelta progettuale. Poi hanno stravolto tutto. Ora tutto è riscaldato.
A me interessa poco, e ripoeto, posso condividere.
Il problema è: è fatto divieto di dotare i locali non abitabilii di impianto di riscaldamento? Per me, no. Ma non trovo leggi che lo consentano (ovvio) ma nemmeno che lo vietino.
Abser
questo è un punto in cui il legislatore dovrebbe inserire indicazioni chiare e meditate. Purtroppo il tutto ha un vizio in partenza perché dalla definizione di un locale abitabile o meno conseguono calcoli di volumi edificabili, di oneri di urbanizzazione e di tasse e quindi questo spinge i progettisti edili a utilizzare indicazioni improprie dei locali che poi i proprietari vorrebbero utilizzare diversamente. Che senso ha fare la punta agli spilli revisionando svariate volte le UNI 11.300 e poi lasciare aperte situazioni che influiscono pesantemente sull'efficienza energetica come riscaldare un locale le cui strutture non sono coibentate. Per aiutare superP potrebbe consultare il regolamento di igiene locale e sperare di trovare la qualche indicazioni utile.
Abser ha scritto:. Per aiutare superP potrebbe consultare il regolamento di igiene locale e sperare di trovare la qualche indicazioni utile.
Consultato ovviaente. Come sempre dicono che i locali abitabili devono essere riscaldati, ma non dicono che quelli non abitabili non possono esserlo.
Mi piacciono i gerani a febbraio sul balcone: posso scaldare il locale dove li tengo a svernare? Se lo Stato, la Regione, Il Comune, il COmitato di Quartiere, l'Assemblea condominiale non hanno scritto : 'NO, non puoi riscaldare dove non abiti', io lo posso fare.
Poi, se il vigile urbano mi trova in 'cantina', trasformata abusivamente in taverna, utilizzata come pied a terre per un giro di ragazzotte, mi eleverà contravvenzioni con la carta carbone per 25 diversi articoli del codice civile e penale... ma rimane il fatto che se non hai vietato, vuol dire che è permesso.
IMHO
SimoneBaldini
Edilizia Privata ed Urbanistica
DIVIETO DI CLIMATIZZAZIONE IN ALCUNI LOCALI
Dal 1° luglio 2010 sarà fatto divieto di provvedere alla climatizzazione estiva ed invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi negli edifici classificati come abitazioni civili e rurali (includendo sia "prime" che "seconde" case).
Tale disposizione è contenuta al comma 3 bis dell'articolo 24 della legge regionale 10/2009 (da leggersi unitamente al comma 2, articolo 15) per il quale la Regione Lombardia con comunicazione prot. n 33037 del 30/09/2010 in risposta alla ns. richiesta di parere, ha chiarito che il divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale e' da applicare a tutti i vani di natura accessoria e per i quali non sia prevista la permanenza di persone (non abitabili).
Tale adempimento non si applica per immobili ricadenti nella disciplina del Codice del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) e per gli immobili sottoposti a vincolo dallo strumento urbanistico in ragione dei loro caratteri storici o artistici.
L'inosservanza del divieto in parola comporta una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.500 euro oltre a 10 euro per ogni metro cubo di volume lordo riscaldato (art. 27, c. 13bis).
Il divieto di climatizzazione di cantine, box, garage, depositi, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage è tuttavia già vigente nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno, in virtù della deliberazione di Giunta Regionale n. 8/7635 del 11/07/2008
Questo è quanto dice il comune di Parabiago, e stesso discorso me lo aveva fatto il comune del varesotto, altre regioni non saprei.
SimoneBaldini ha scritto:Questo è quanto dice il comune di Parabiago, e stesso discorso me lo aveva fatto il comune del varesotto, altre regioni non saprei.
Io sono in Veneto ad operare in questo caso. Per la Lombardia è un filo diverso.
Tieni presente inoltre che il divieto è di riscaldare/climatizzare, e non di metterci l'impianto.
SimoneBaldini
Si si lo so, l'impianto lo puoi mettere rimane carico del proprietario rispettare il divieto :lol: :lol:
Abser
ricapitolando: in fase di progetto e di costruzione si può fare praticamente tutto e ci si salva indicando esplicitamente in progetto che l'impianto nei locali non abitabili (elenco...) è realizzato esclusivamente per una eventuale riconversione futura degli stessi locali per renderli abitabili e previa verifica del rispetto delle disposizioni di legge relative all'uso razionale dell'energia (coibentazioni, rendimenti dell'impianto, quota di energia rinnovabile, ecc.) e che in mancanza di tale verifica non può essere utilizzato.
