porte ascensore EI e dich. prod.
etec83
Messaggio da etec83 »
Lo so la domanda sarà già stata fatta un milione di volte, ma non trovo risposta alle mie domande.
1) Se le porte degli ascensori devono essere EI 120 occorre produrre i dich. prod.?
2) Dove trovo scritto il grado di resistenza al fuoco di tali porte?
Sulle certificazione CE degli ascensori forniti trovo scritto che il prodotto (l'ascensore) è conforme alle direttive e alle norme tra cui la UNI EN 81-58 ( prove di resistenza al fuoco delle porte), ma non viene specificato il grado EI.
3) il produttore degli ascensori mi ha rilasciato una dichiarazione di corretta posa in cui afferma che sono EI 120, ma solo in questo documento compare il grado EI, basta questo?
4) il certificatore da quali documenti dovrebbe dedurre il grado EI?
5) C'è un mio collega che sostiene che il grado EI dipende anche dalle tamponature della porta, occorre fornire anche un dich prod per tali tamponature?
Re: porte ascensore EI e dich. prod.
La Kone mi ha fornito la dichiarazione EI delle porte all'interno della dichiarazione di conformità CE dell'impianto, oltre alla Dich.Posa in Opera delle stesse porte sul vano corsa.
etec83
Ma per dichiarazione EI cosa intendi?
Nella dichiarazione di conformità CE viene espressamente indicata la resistenza al fuoco delle porte di piano EI120.
etec83
Ma nel tuo caso avevano fornito le porte a parte o era la dichiarazione CE complessiva dell'ascensore?
Perché nella DICO CE che ho io purtroppo non viene indicato nulla.
Ma solo che sono state seguite le norme sulla resistenza al fuoco delle porte senza però specificare il valore.
La fornitura era completa di tutto, porte EI comprese.
Potresti provare a richiedere una certificazione al costruttore.
