Reti a vapore URGENTE
pizza75
Messaggio da pizza75 »
Ciao c'è qualcuno che ha per caso delle dispense per il dimensionamento di reti a vapore e relative componentistiche??
Ve ne sarei molto grato, perchè mi servono abbastanza urgentemente.
Re: Reti a vapore URGENTE
pizza75 ha scritto:Ciao c'è qualcuno che ha per caso delle dispense per il dimensionamento di reti a vapore e relative componentistiche??
Trovi delle ottime dispense sul sito della Spirax-Sarco, ci sono anche tabelle ed altro.
Purtroppo è tutto in inglese (a meno che non abbiano tradotto il tutto di recente).
10gradiest
Messaggio da 10gradiest »
Confermo il giudizio sulle dispense della Spirax-Sarco, che però circolano anche in italiano.
Ti consiglio di rivolgerti all'agente Spirax-Sarco più vicino e chiedere a lui le dispense.
10gradiest
10gradiest ha scritto:Confermo il giudizio sulle dispense della Spirax-Sarco, che però circolano anche in italiano.
Accidenti
quando all'epoca contattai l'agente di zona, non mi disse nulla sulla versione italiana (con l'inglese tecnico me la cavo....ma certo un pò di tempo in più l'ho speso per studiarmele).
A quando risalgono le tue in italiano?
pizza75
Se vai sul sito della spirax sotto documentazione tecnica trovi le dispense in italiano, sempre che siano queste quelle di cui si parlava.
pizza75 ha scritto:Se vai sul sito della spirax sotto documentazione tecnica trovi le dispense in italiano, sempre che siano queste quelle di cui si parlava.
Mi puoi dare il link esatto
non riesco più a trovare le dispense di cui parlo, neanche in inglese
http://www.spiraxsarco.com/resources/st ... orials.asp
qui c'è del materiale. In ogni caso, consiglio spassionato, quando devi fare le reti vapore, pulito o sporco che sia, i giunti di dilatazioe e i punti fissi fatteli se non indicare quanto meno verificare dll'agente spirax di zona, il vapore non è l'acqua calda....
MAX76
Messaggio da MAX76 »
Per il vapore va bene, come indicazioni generali sulle componenti, le tipologie, e qualche dritta di base, il testo in due volumi del Pizzetti.
E' un po' datato ma va ancora più che bene.
Consiglio sempre regolazione con alimentazione di tipo pneumatico.
