Nella FAQ 37 dell'ENEA vi è riportata l'impossibilità di detrarre, in edificio rurale l'installazione di una nuova caldaia a condensazione nel caso non vi fosse già presente una caldaia in precedenza e l'edificio non sia accatastato.
Nel mio caso, l'edifico risulta accatastato, ma essendo rurale e non in funzione da tanto tempo, non ha mai avuto installate caldaie.
Ovviamente escludo la possibilità di agevolare l'installazione di nuove caldaie, ma mi chiedevo se fosse possibile agevolare l'isolamento delle pareti verticali. cioè, è un vincolo globale per tutte le detrazioni che precedentemente nell'immobile vi sia installata un impianto di riscaldamento come definito dal 192/05???
Ritenete che sia detraibile un'intervento di cappotto esterno nel caso indicato????
E nel caso non fosse stato pagato l'ICI negli ultimi anni???
						Edificio rurale senza caldaia - Detraibili cappotti??
