Locali CED negli uffici
Voi come trattate un locale CED all'interno di un'attività uffici.
Sapete se ci sono chiarimenti o note ministeriali che dispongono qualcosa?
Re: Locali CED negli uffici
con il massimo rispetto!etec83 ha scritto:Voi come trattate un locale CED all'interno di un'attività uffici.
No dai, a parte gli scherzi.
Trattate nel senso di trattamento d'aria?etec83 ha scritto:Voi come trattate un locale CED all'interno di un'attività uffici.
Dipende dalla dimensione e dal carico elettrico presente. Se è piccolo (tipo max 4-5kW elettrici) basta mettere due monosplit. Se si tratta invece di potenze maggiori va studiato con attenzione in funzione delle apparecchiature IT.
In realtà mi riferivo dal punto di vista della prevenzione incendi.
Compartimentazione, impianto di rivelazione incendi, impianto di spegnimento ecc ecc.
Impianto di rivelazione vesda e spegnimento con argonfire. Compartimentazione pari alla classe dell'edficio
Se il locale non è presidiato.
E' difficile avere un CED con presidio h24; la questione è quasi sempre la salvaguardia del bene, dato che la salvaguardia della vita non pone grandi problemi.
Quindi rivelazione e spegnimento a saturazione automatici.
