Buongiorno,questione spinosa, ristrutturazione completa di un immobile, ricavati n°4 alloggi per uso seconda casa (uso fine settimana) in montagna 659 m slm in Piemonte.
L'intenzione è di installare quattro caldaie con microaccumulo (4 stelle).
Il solare termico lo devo fare?
						Obbligo pannelli ACS Piemonte
Re: Obbligo pannelli ACS Piemonte
Certo che si e devi garantire una copertura almeno pari al 60%. Se non puoi fare solare termico per ragioni oggettive ( esposizione copertura, edificio nel centro starico,....) devi prevedere altri sistemi (pompe di calore, anche se discutibile).gaglia ha scritto:Buongiorno,questione spinosa, ristrutturazione completa di un immobile, ricavati n°4 alloggi per uso seconda casa (uso fine settimana) in montagna 659 m slm in Piemonte.
KIA
						Quanto detto è vero perchè stà scritto nella legge regionale.
E' anche vero che se il comune non ha adottato la suddetta legge pare che tutti gli obblighi da essa derivanti siano nulli nel comune in questione il quale non so' come si possa giustificare nei confronti della regione.
Questo dubbio sulla applicazione della legge regionale serpeggia sempre in tutte le discussioni, voi cosa ne pensate?
la situaizone in Piemonte è veramente difficile da sostenere.
In realtà il piano stralcio è valido a prescindere.
ed il problema dei pannelli solari, che per inciso risultano obbligatori, è il minore dei mali...
io non so voi, ma i requisiti richiesti dal piano sopratutto per i fabbisogni sono irragiungibili...
ma questo è argomento di altra sezione del forum...
ciao
ciao
Irraggiungibili no, molto ambiziosi, si.albertone ha scritto:la situaizone in Piemonte è veramente difficile da sostenere.
ciao
Da quello che vedo, però, tutti se ne stanno fregando bellamente....
