Denuncia INAIL Generatori in batteria (non modulari)
TermoT
Messaggio da TermoT »
Un impianto termico è costituito da n. 3 caldaie murali a condensazione ciascuna di portata termica 25 kW collegate su unico circuito di riscaldamento.
Nel caso in cui il produttore delle caldaie non fornisca una dichiarazione (disegno esecutivo contenente tutti i componenti elettrici e meccanici) come generatore MODULARE (cap. R.3.F. raccolta R. 2009) occorre dotare ciascuna caldaia murale di dispositivi di sicurezza, protezione e controllo ed anche il pressostato di minima esterni come richiesto dalla Raccolta R entro le distanze massime specificate sulla raccolta R?
- Per quanto riguarda il dispositivo di espansione occorre suddividere il volume del vaso calcolato con riferimento alla potenza complessiva (75 kW) su n. 3 vasi di espansione ciascuno montato esternamente ad ogni caldaia entro la distanza max specificata dalla raccolta R?
- E' possibile installare una intercettazione sui circuiti delle singole caldaie?
- L'intervento di un dispositivo INAIL di uno dei generatori deve arrestare solo il generatore di pertinenza oppure tutti i generatori della batteria?
- Occorre fare una sola pratica INAIL relativa all'impianto riportando tutti e 3 i generatori ognuno con i propri dispositivi oppure bisogna fare 3 pratiche distinte?
cooperate
Re: Denuncia INAIL Generatori in batteria (non modulari)
Messaggio da cooperate »
TermoT ha scritto:Nel caso in cui il produttore delle caldaie non fornisca una dichiarazione
se non puoi configurare il sistema come unico modulare allora si tratta di tre caldaie in parallelo, con tutti gli obblighi derivanti.
Giusto per curiosità, come si chiama il produttore?
TermoT
Si tratta di 3 caldaie Lamborghini Calor mod. FUTURIA 24 MT W TOP U/IT risalenti a circa 11 anni fa.
Gentilmente potete rispondere ai miei quesiti ?
Kalz
Messaggio da Kalz »
personalmente farei n. 3 modelli RR/generatori mettendo la numerazione dei generatori corrispondenti allo schema da allegare e tanti RR/circuiti in funzione dei vasi per ogni singolo circuito. Inoltre nel modulo RR indichi i tre generatori posti in batteria nell'impianto e in fondo metterai la potenza globale dell'impianto. Quindi la pratica è una unica.
