.. sono una soluzione economica, facilmente installabile anche a 'problema manifesto', poco invasiva.
Dichiarano rendimenti altrettanto stratosferici degli scatoloni tradizionali.
Ma... funzionano?
Nessun dubbio che possano funzionare; separano il flusso nel tempo invece che nello spazio e il materiale ceramico che accumula calore in espulsione lo cede in aspirazione.
Quello che mi preoccupa d+ è se davvero allontanano anche l'umidità (che è il motivo per il quale le si installa).
Se è vero il rendimento che viene dichiarato (oltre l'85% e fino al 90%), è evidente che devono raschiare anche il fondo del barile in espulsione, arrivando ben sotto la temperatura di condensazione; se, per invertire il ciclo, attendono che tutta la ceramica si sia scaldata oltre il punto di rugiada, per una buona parte del tempo, il rendimento non può essere quello dichiarato.
In caso contrario, cioè se invertono il senso prima che la ceramica sia tutta asciutta, è evidente che riportano nell'ambiente buona parte dell'umidità che avevano allontanato.
Pareri?
vmc a flusso alternato
Re: vmc a flusso alternato
A parte che ti servono 2 estrattori sempre (cucina e bagno) che non recuperano e che ti mettono in depressioen l'ambienet... facciamo 60m3/h di espulsione, su una 100m2 di abitazioen, dove hai bisogno di 100m3/h di ricambio, alla fine hai 100m3 con recupero 90(?)% e 60m3/h senza recupero.. alla fine il recupero totale è molto minore.giotisi ha scritto:Pareri?
Nei transitori, secondo me il recupero è basso, ma il valore dichiarato dovrebbe far riferimento ad un ciclo di inversione.
Lasciamo perdere che acusticamente sono un disastro, che buttando fuori in facciata, se non fai un perfetto lavoro, rischi di bagnare la parete con quel che ne consegue come deterioramento o patologia edilizia..
Lasciamo perdere che immettendo ed espellendo aria nello stesso punto, secondo me il lavaggio ambiente è molto limitato (penso si creino delle zone in cui l'aria è ricambiata molto spesso, altre in cui non lo è per nulla...
- Manofthemoon
- Contatta:
ne ho installati una decina.
In tutti i casi hanno risolto i problemi di muffa.
Non sono rumorosi (i clienti li tengono accesi in camera anche di notte)
per i rendimenti non ne ho idea.
come l'avrebbe risolta l'aperture delle finestreManofthemoon ha scritto:In tutti i casi hanno risolto i problemi di muffa.
io lo metterei per casa dei miei nella camera.. ma ci sono le caldaiae che scaricano in facciata...
- Manofthemoon
- Contatta:
sicuramente!SuperP ha scritto:come l'avrebbe risolta l'aperture delle finestreManofthemoon ha scritto:In tutti i casi hanno risolto i problemi di muffa.
solo che non aprono!
