Devo redigere una pratica per la detrazione del 55% .
L’intervento per il quale il contribuente chiede la detrazione, consiste nella sostituzione degli infissi esterni con nuovi infissi che rispettano i limiti di trasmittanza prescritti dall’allegato D per la zona climatica in esame, nella sostituzione del generatore di calore con una caldaia a condensazione avente un rendimento termico utile maggiore di 93+2log Pn (così come prescritto dall’art. 9 comma 1 lettera a) del D.M. 19/02/2007) e nell’installazione di valvole termostatiche su tutti i corpi scaldanti.
DOMANDA:
Poiché il rendimento termico utile del nuovo generatore di calore viene desunto da una scheda tecnica fornita dal produttore (stesso discorso vale per la trasmittanza dei nuovi infissi), con l’asseverazione il tecnico si assume la responsabilità sulla veridicità di tale dato (che in tal caso andrebbe verificato in qualche modo) o con questo atto si limita solo ad attestare che è stata installata una determinata caldaia (o degli infissi) i cui requisiti sono desumibili dalla scheda tecnica fornita dal produttore?
Asseverazione caldaia a condensazione
Andrea_Diqui
