tetto piano
gararic
tetto piano
Messaggio da gararic »
salve a tutti
mi trovo a dover verificare una struttura edilizia leggera, con tetto piano
per avere buoni valori di isolamento termico sia invernale che estivo utilizzo un materiale isolante abbastanza pesante, tipo celenit o lana di roccia . . .
fosse un tetto inclinato però metterei sopra una bella membrana tipo dupont tyvek o similare per far passare l'umidità senza far entrare la pioggia
ma trattandosi di un tetto piano mi trovo in difficoltà
la soluzione all'antica di mettere sotto una barriera al vapore e sopra una guaina impermeabile sulla carta è garantita (verifica termoigrometrica positiva sia superficiale che interstiziale) ma vorrei una soluzione più . .. . furba
esiste?
gararic
Re: tetto piano
P.S. nell'archivio Edilclima non c'è nemmeno un freno al vapore?
Re: tetto piano
gararic ha scritto:la soluzione all'antica di mettere sotto una barriera al vapore e sopra una guaina impermeabile sulla carta è garantita
mah... controlla bene cosa dice la 13788
gararic
Re: tetto piano
super, lo so che tu su questi temi filosofeggi, ma da quanto mi "butta fuori" il software edilclima la cosa funziona
e non so bene come fare altrimenti (trovo tutte membrane traspiranti per uso su tetto a falde inclinate)
Re: tetto piano
gararic ha scritto:super, lo so che tu su questi temi filosofeggi, ma da quanto mi "butta fuori" il software edilclima la cosa funziona
Ho parlato di traspiranti? No. Ma potrei. Ma evito.
Dico solo che la la norma, se la leggi ti dice che se hai 2 guaine, quella interna deve essere molto + importante, definendoti il molto. Questa verifica EC non la fa.
ligabue82
Contatta:
Re: tetto piano
Messaggio da ligabue82 »
Chiedo un consiglio pratico in base alle Vs. esperienze.
Dovendo isolare un solaio dall'interno, che confina con il tetto piano dell'abitazione (costituito da classico laterocemento e chianca di maglia leccese, tipico della Puglia), quale materiale consigliereste?
Mi sono stati proposti:
- EPS
- EPS grafitato
- Lana di roccia
- Sughero
- Fibra di legno
- Over-all
- Multipor
L'isolamento sarà per proteggere prettamente dal freddo invernale (zona climatica D).
Grazie per gli eventuali contributi :idea: .
saluti
Combattere...vincere...ogni giorno...
